Gkod dla Linuxcnc
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
jarcys
Gkod dla Linuxcnc
Post napisał: jarcys » 20 gru 2020, 18:22
Kolega w pracy wygenerował mi próbkę kodu iso i po zapodaniu go do Linuxcnc nie działa i mam taki komunikat
Plik
Co mogę pozmieniac jesli sie da w tym kodzie by zadziałał w Linuxcnc
Program pruba.txt
(7.8 KiB) Pobrany 192 razy
adam Fx
Re: Gkod dla Linuxcnc
Post napisał: adam Fx » 20 gru 2020, 18:49
<43> wywal to
Post napisał: tuxcnc » 20 gru 2020, 19:26
jarcys pisze: ↑
20 gru 2020, 18:22
To jest kod pod jakąś konkretną maszynę i na Linuxcnc działać nie będzie.
jarcys
Post napisał: jarcys » 21 gru 2020, 19:12
<43> usunięcie tego nie pomogło.
Jeszcze jedno pytanie w Cimco 8 wygeneruje kod pod linuxcnc ? dla tokarki bo dla frezarki to jest ok dziala mi prosze o jakiejs wskazowki jak ustawic Cimco dla linuxcnc
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 gru 2020, 23:05
jarcys pisze:<43> usunięcie tego nie pomogło.
dalej masz ten sam błąd? raczej nie
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2020, 09:17
adam Fx pisze: ↑
21 gru 2020, 23:05
Ten program nie będzie działał na Linuxcnc.
Nie wierzysz, to sprawdź zamiast pisać głupoty.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 gru 2020, 09:25
Jeszcze ortografa w nazwie pliku popraw, może linuxcnc nie lubi takich nazw :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 gru 2020, 06:22
tuxcnc pisze:zamiast pisać głupoty.
ja tylko twierdzę że to powinno usunąć błąd o który było pytanie a kolega napisał ze to nie pomogło so sugeruje ze nadal ma błąd "<" . OK nie ważne bo wychodzi na to że kolega w ogólnie nie potrafi przeanalizować kodu a ja odp. w kontekście "nie wiem co oznacza ten konkretny błąd i jak go usunąć"
Post napisał: tuxcnc » 24 gru 2020, 10:25
adam Fx pisze: ↑
24 gru 2020, 06:22
Tam są kody których Linuxcnc nie obsługuje, nie jeden tylko kilka, a jak je usuniesz to się sypie wszystko.
Gdybyś wrzucił na symulację, tobyś wiedział, zamiast pisać co Ci się tylko wydawało.
To wszystko na ten temat.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
