Serwomotor CM233XE firmy Parker
Jak to ugryźć ?
rysiek2
Posty w temacie: 16
Re: Serwomotor CM233XE firmy Parker
#31
Post napisał: rysiek2 » 18 gru 2020, 17:54
atlc pisze:Realne jest i 4000 obrotów na minutę, pozostaje tylko jak zawsze pytanie ile momentu obrotowego zostanie przy danych obrotach oraz jakie przyspieszenie jest realne, żeby silnik nie zaczął gubić kroków.
Przyspieszenia tu nie są gwałtowne i będą ściśle związane z przyspieszeniem wrzeciona a to jest ograniczone na sterowniku obrotów silnika wrzeciona (czas ramp). Jednak gubienie kroków może być niekorzystne. Zakładając że duża szybkość tego silnika związana jest z dużymi średnicami nawijanego przewodu a dodatkowo po każdym osiągnięciu końca nawoju mogę zerować układ nie jest to krytyczne - no chyba, że gubił będzie połowę kroków.
Wracając do tego motoru CM233XE czy ma szansę to ruszyć przy napięciu 75V na tym sterowniku OEM670XM2 i jakie mogę przy jego podłączeniu popełnić nieodwracalne ( skutkujące uszkodzeniem) błędy?
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
tuxcnc pisze:To nie jest żadna rewelacja, ale ja mam silniki tylko 3 Nm.
Piszesz, że tylko 3Nm. To chyba nie jest tak mało - wydaje mi się, że to sporo.
Jaki moment silników byłby wystarczający według Ciebie aby nie gubić kroków w moim przypadku?
#32
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2020, 18:09
rysiek2 pisze:
18 gru 2020, 17:54
Nie wiem.
Każdy krokowiec zgubi kroki jeśli przesadzisz z przyśpieszeniem.
rysiek2
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: rysiek2 » 18 gru 2020, 20:54
Czy ktoś pomoże?
