Tokarka samoróbka
Prośba o pomoc
motonita1
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka samoróbka
#41
Post napisał: motonita1 » 17 gru 2020, 09:58
Ups. Jak byk pisze, że charakterystyka skalarna, a ja przeoczyłem :( Czyli dobrze jest Was zapytać :) Dzięki Roman 34
motonita1
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: motonita1 » 17 gru 2020, 14:32
Słuchajcie, hit dnia! Piszę do sprzedawcy i pytam jaki to falownik, (Numer oferty: 9492782069) wektorowy czy skalarny i otrzymuję odpowiedź: "Niestety tego nie wiem" No koń by się uśmiał :D
Nawiasem mówiąc, na stronie jest bardzo dokładny instruktaż poglądowy, co gdzie podłączać, wszystko w kolorach - nawet niemota by sobie poradził. Na dodatek ma on funkcję zmiany kierunku obrotów. Może ktoś z Was potrafi rozszyfrować czy to skalar czy wektor?
IMPULS3
#43
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2020, 14:53
motonita1 pisze:Słuchajcie, hit dnia! Piszę do sprzedawcy i pytam jaki to falownik, (Numer oferty: 9492782069) wektorowy czy skalarny i otrzymuję odpowiedź: "Niestety tego nie wiem" No koń by się uśmiał
motonita1 pisze:Ups. Jak byk pisze, że charakterystyka skalarna, a ja przeoczyłem :(
motonita1
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: motonita1 » 17 gru 2020, 19:16
IMPULS3, gdzie to wyczytałeś, że ten to też skalar? Przeglądałem stronę wte i wewte i nie widzę :D
atlc
#45
Post napisał: atlc » 17 gru 2020, 19:23
motonita1 pisze:Na dodatek ma on funkcję zmiany kierunku obrotów.
A są takie które nie mają..?
adam Fx
#46
Post napisał: adam Fx » 17 gru 2020, 22:11
motonita1 pisze:Może ktoś z Was potrafi rozszyfrować czy to skalar czy wektor?
Trzeba zajrzeć do instrukcji Niestety w obudowie tego nie widać.
motonita1
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: motonita1 » 17 gru 2020, 22:19
Dzięki adam Fx. - poszukam, ale to powinno być też podane w opisie przedmiotu, a nie widzę.
Atic, że wszystkie mają możliwość zmiany kierunku obrotów, nie wiedziałem. Jak pisałem wcześniej, dopiero odrabiam lekcję pt. falownik silnika :D
#48
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2020, 22:37
adam Fx pisze:Trzeba zajrzeć do instrukcji Niestety w obudowie tego nie widać.
Dokładnie, bez DTR-ki (lub chociaż określenia symbolu/z tabliczki/ by znaleźć w necie o ile tam jest) nie określisz.
IMPULS3
#49
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2020, 22:44
motonita1 pisze:IMPULS3, gdzie to wyczytałeś, że ten to też skalar?
To mial byc żarcik. :) Nie zrozumiałeś. :P
Co do sprzedawcy to dobrze że Ci napisał ze nie wie i nie wciska kitu. to rzadkość. :)
motonita1
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: motonita1 » 18 gru 2020, 14:58
Jeśli żarcik to ci się udał, :) warto się pośmiać przy tym temacie bo widzę, że lekcja o falowniku będzie długa :) No chyba, że się z sakiewki 8 stów wydobędzie to bez problemu odpowiedni falownik się nabędzie :)
