Pomoc z programem Candle
Konstruktor_amator29
Post napisał: Konstruktor_amator29 » 16 gru 2020, 05:38
Witam. Mam problem z z programem Candle. Po wgraniu g-kodu i uruchomieniu silniczki krokowe ledwo co się przesuwają.
oprawcafotografii
Re: Pomoc z programem Candle
Post napisał: oprawcafotografii » 16 gru 2020, 06:17
A z "innymi programami" przesuwają się bardziej?
Obstawiam, że nie skonfigurowałeś GRBL...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2020, 07:47
Wklej tutaj to co się pokaże po wpisaniu $$
Nie zaznaczyłeś przypadkiem Overriding? Wtedy wszystkie prędkości z programu są nadpisywane, nawet do 10% pierwotnej wartości. Bardzo fajna funkcja, jeśli ten sam program chcesz wykonać w różnych materiałach.
Post napisał: Konstruktor_amator29 » 16 gru 2020, 11:12
W innych programach działa w porządku.. Właśnie nie wiem jak skonfigurować Candle. Wpisywalem $100 & 101 & 102 wartość 400.000 ale to nic nie dało.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2020, 11:30
Candle się nie konfiguruje. Te parametry dotyczą GRBL i są niezależne od zastosowanego programu. Wpisanie parametru $100 zapisuje się na stałe w EEPROM.
W Candle ustawia się wygląd itp. Ale nie parametry prędkościowe.
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2020, 11:36
Konstruktor_amator29 pisze:
16 gru 2020, 11:12
Więc po cholerę upierasz się na Candle ?
Co ten program ma, czego nie mają inne programy ?
Co do zasady, to masz DWA programy.
Jeden zaszyty w płytce z GRBL, a drugi działający na PC.
Parametrami $ zmieniasz ustawienia płytki z GRBL, to znaczy że wpisane parametry będą aktualne nawet po uruchomieniu innego programu na PC. Ja nawet takie numery robiłem, że miałem dwa różne programy PC odpalone równocześnie i działało, choć oczywiście to nie jest rozwiązanie do normalnej pracy.
Natomiast program uruchomiony na PC ma swoje ustawienia, które pamięta tylko on, albo nie pamięta jak coś jest skasztanione.
Przykładowo w bCNC mam wymianę narzędzia z pomiarem offsetu, której to funkcjonalności GRBL nie obsługuje wcale. Najzwyczajniej bCNC napotykając komendę M6 nie wysyła jej do GRBL, tylko wykonuje własną procedurę.
Post napisał: Konstruktor_amator29 » 16 gru 2020, 12:52
A gdzie mogę skonfigurować GRBL? W arduino?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2020, 13:02
W dowolnym programie, również Candle
Zamiast G-kodów wpisuje się parametry $
Do wyświetlenia obecnych jest komenda $$
Tu jest opis https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2020, 16:30
Po konsultacjach telefonicznych okazało się, że problemem była prędkość przesuwania strzałkami ustawiona na 10 (okienko Feed).
Tak dla potomności.
W GRBL wpisuje się maksymalną prędkość urządzenia ($110-112). Jest to również prędkość komendy G0.
Natomiast prędkości robocze trzeba zadeklarować jawnie w kodzie programu, a prędkość przesuwania w programie sterującym.
Wróć do „CNC podstawy”
