Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 60
Re: Okazje na Allegro
Myślałem że może dzwoniłeś czy oglądałeś ją i dlatego tak piszesz.
- Posty w temacie: 31
Jak tak patrzę to widzę brak tych plastikowych zakończeń dźwigni oraz brak dźwigni od sprzęgła z prawej strony supportu (którą to często tokarze sami wywalają). Nie powiedziałbym, że jest taka ogołocona po tych fotkach. Brak uchwytu i podtrzymek i to jest najpoważniejsze ale przy tej cenie to i tak jest dobrze.
Głowica do dłutowania:
https://m.olx. pl/oferta/przystawka-do-dlutowania-do-frezarki-CID628-IDHGYEN.html?reason=hp|item_to_vec
- Posty w temacie: 25
Stoi już sporosssTOMEKsss pisze: ↑10 gru 2020, 23:43https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... 0a552edbae
całkiem spoko, pewnie długo nie postoi
- Posty w temacie: 47
Już niePiotr68 pisze: ↑15 gru 2020, 08:13Stoi już sporosssTOMEKsss pisze: ↑10 gru 2020, 23:43https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... 0a552edbae
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-cnc-i ... c;promoted
wychodzi po 1zł/kg, jeżeli osie sprawne i głowica też to myśle że spoko oferta, pod retrofit jak znalazł, tylko jak z USA to nie wiadomo jak z napięciem
- Posty w temacie: 24
Wiadomo, 3x 230V czyli potrzebne duże trafo 3FsssTOMEKsss pisze: ↑20 gru 2020, 23:27https://www.olx.pl/oferta/tokarka-cnc-i ... c;promoted
- Posty w temacie: 22
ale to nie jest 60Hz?bdgr pisze:Wiadomo, 3x 230V czyli potrzebne duże trafo 3F
