Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego
quick
Post napisał: quick » 12 gru 2020, 12:06
No więc mamy pomieszczenie o wymiarze około 17 m kw, w którym stoi kilka serwerów. Wiadomo, idealna sytuacja to taka w której temperatura nie przekracza przez cały rok tych 21 st. C. Pytanie jaką klimę wybrać? Jak to ustawić i jak ewentualnie unikać awarii? Czyli braku dostaw chłodu Jakiś system naprzemienny? Najlepiej jakaś klimatyzacja ścienna.
Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2020, 13:03
quick pisze:
12 gru 2020, 12:06
Przy takim zastosowaniu to raczej wymiary pomieszczenia nie mają znaczenia.
Tak na oko, to klimatyzator powinien pobierać tyle mocy zasilania, ile biorą serwery.
Wynika to z tego, że zwykle klimatyzator pompuje 2-3 razy więcej ciepła niż bierze prądu, a przecież nie powinien być dobrany na styk.
cubit
Post napisał: cubit » 12 gru 2020, 13:59
Liczysz BTU/h mnożąc pobór szaf pod obciążeniem.
Mnożysz pobór mocy przez 3.41
Dostajesz BTU/h i pod tą wartość dobierasz klimatyzację.
To że warto sobie zrobić margines na jakieś nowe sprzęty to pewnie wiesz.
Bez problemu znajdziesz kalkulatory w sieci.
nasww
Post napisał: nasww » 13 gru 2020, 16:18
Są sterowniki do pracy naprzemiennej. W zasadzie to każdy producent klimy takie posiada. Jeden przestaje działać, to zaczyna drugi. W ten sposób nawet w przypadku awarii można przez pewien czas jechać tylko na jednym, dopóki ten drugi nie zostanie uruchomiony.
Szedłbym w jakieś profesjonalne marki do tego typu zastosowań.
quick
Post napisał: quick » 14 gru 2020, 07:32
Dzięki za info. Analizuję właśnie temat. A jeszcze takie pytanie, czy jest sens zakupu przenośnego klimatyzatora? Ktoś użytkował?
nasww
Post napisał: nasww » 14 gru 2020, 14:40
Pamiętaj, że klimatyzacja przenośna też generuje ciepło - ba! Całkiem dużą ilość ciepła. Klimatyzacja przenośna: to trochę taka lodówka. Wewnątrz jest zimno, ale agregat mimo wszystko generuje sporo ciepła.
Pytanie, czy przypadkiem bilans nie wychodzi na zero?
Patrząc na przykładowe ceny splitów:
1. https://www.klimatop.pl/montaz-klimatyzacji,259.html
2. https://klimatyzator.net.pl/
Z montażem to trzeba szacować, że min. 3500 zł trzeba wydać na ten cel.
Post napisał: tuxcnc » 14 gru 2020, 16:09
nasww pisze:
14 gru 2020, 14:40
Klimatyzator to jest całkiem lodówka, różnica polega wyłącznie na umiejscowieniu parownika i skraplacza.
Otwarta lodówka wydziela tyle ciepła ile bierze prądu - to z zasady zachowania energii.
Podobnie będzie z klimatyzatorem który jest w całości umieszczony w jednym pomieszczeniu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2020, 17:57
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens klimatyzować pomieszczenie serwerowni. Zauważcie o co chodzi, ważne jest odprowadzenie ciepła, a nie zapewnienie (jak np. w pomieszczeniach do pomiarów) temperatury. Dlatego niektórzy montują serwerownie w piwnicach, wiadomo, że problemem będzie kurz, a więc filtry na wlotach i wyciąg ciepłego powietrza, które można czasem wykorzystać (znam firmę, gdzie serwerownia "dmucha" do toalet.
W serwerowni nie musimy mieć stałej wilgotności, czy stałej temperatury. To nie są już czasy komputerów typu Odra, kiedy rzeczywiście klima była istotną częścią tzw. ZETO. Obecne podzespoły wybaczają bardzo wiele i warto czasem pomyśleć, czy nie opłacałoby się zaoszczędzić.
No a jeśli rzeczywiście ktoś się boi, że mu macierz RAID pójdzie, to może jest sens zastosować tylko klimatyzowaną obudowę? Będzie taniej.
pukury
Post napisał: pukury » 14 gru 2020, 18:05
Hej.
Skoro dmucha i skądś musi ssać .
A co będzie w lecie ?
Jak na zewnątrz " trochę ciepło " ?
Jak sprawa jest istotna to i klima i odpowiedni UPS by się przydał.
pzd.
Mane Tekel Fares
cubit
Post napisał: cubit » 20 gru 2020, 13:19
Klimatyzatory przenośne mają rury odprowadzające ciepło do wentylacji i nadają się najwyżej jako urządzenia awaryjne na czas naprawy.
Są oczywiści i takie które mają pełny obieg i można je postawić w innym pomieszczeniu a do pomieszczenia chłodzonego wstawić dwie rury.
Na temat uwag i zastanawiania się nad sensem klimatyzowania serwerowni ich temperatur itp. to już sobie odpuszczę i wątpię że to kaprys autora tematu.
Wróć do „Na luzie”
