Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego
nanab
Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego
Post napisał: nanab » 20 gru 2020, 14:49
pukury pisze:Jak na zewnątrz " trochę ciepło " ?
Czyli ile? 50 stopni? 70? 100?
nasww pisze: to trochę taka lodówka. Wewnątrz jest zimno, ale agregat mimo wszystko generuje sporo ciepła.
Pytanie, czy przypadkiem bilans nie wychodzi na zero?
Nie wychodzi na zero tylko na plus, to nie perpetuum mobile.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 gru 2020, 14:55
Pytanie, co to za serwerownia. Jeśli całe pomieszczenie ma 17 metrów, to ja bym się nie spodziewał, że stoją tam jakieś wielkie ilości sprzętu. Może wystarczy klimatyzowana szafa, w której się zmieszczą wszystkie elementy serwera. Pytałem fachowców u nas w firmie. Temperatura serwerowni powinna się zawierać pomiędzy 19 a 24 stopnie. Ważna jest wilgotność, ok. 45 procent. Nie mniejsza, bo w powietrzu masz dużo naelektryzowanych cząstek i nie większa, bo elementy śniedzieją. A co do temperatury, może być z podanego zakresu, ważne, żeby była możliwie stała.
Klimatyzowanie serwerowni jest drogie, dlatego jeśli jest to możliwe, warto zastanowić się nad klimatyzowanymi szafami rack 19 cali plus odciąg ciepłego powietrza znad sufitu. Wychodzi, szczególnie w mniejszych serwerowniach, dużo taniej, niż eksploatacja klimy w pomieszczeniu. To musi pracować 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 gru 2020, 15:25
Jeżeli jedna ze ścian serwerowni jest ścianą zewnętrzną to nic nie stoi na przeszkodzie żeby agregat wywalić na zewnątrz, a jednostkę do środka... Jedynie miedź z agregatu trzeba podpiąć do jednostki i odprowadzić skropliny na zewnątrz :)
Wróć do „Na luzie”
