Zmiana wymiarów bloku łożyskującego w obiekcie 3D
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 21 cze 2008, 00:12
Witam!
Pobrałem sobie element do SolidWorks'a, jest to blok łożyskujący FK strona napędowa, jednak przy budowie frezarki chciałbym taki blok zlecić na wykonanie niż kupować. Problem jest następujący - chciałbym połączyć blok + mocowanie silnika + silnik w jedną całość która będzie dopiero przykręcana do maszyny, ale o tym później :)
Po prostu nie daję rady - mam element i nie umiem zmienić jego wymiarów :(
Załączam zrzut, zamiast wymiaru 42 chciałbym mieć 55, oczywiście i szerokość i wysokość (wszystkie inne wymiary mają pozostać).
Czy mógłby ktoś pomóc? Będę bardzo wdzięczny!
Dziękuje i Pozdrawiam.
bildder
Post napisał: bildder » 21 cze 2008, 13:53
Nie no, wez przestan...
Myslalem, ze jest cos nie tak z tabela konfiguracji (rozowe wymiary). Skoro jest tam zaokralglenie fi 52 to jak moze wymiar o wartosc 42 byc wiekszy od 52? To jest wartosc graniczna...jak nie czaisz o co biega to zmieniaj go co 2 mm od 42 wzwyz...a jak dalej nie zczaisz to juz nie wiem
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
lenherd
Post napisał: lenherd » 21 cze 2008, 16:06
Moim zdaniem ktoś chcąc uprościć skomplikował, łatwiej by było gdyby to było złożenie a nie pojedyncza bryła.
bildder
Post napisał: bildder » 21 cze 2008, 19:56
Problem tkwi w zaleznosci czysto geometrycznej, to chyba widac z pierwszego szkicu.
A czy to jest czesc wielobrylowa czy zlozenie w kontekscie, na rownaniach, z tabela konfiguracji to chyba nie ma znaczenia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
sasii
Post napisał: sasii » 21 cze 2008, 23:36
kolego trzeba edytowac szkic
masz 42 dodaj 13 i masz 55
a do wym 52 dodaj wiecej niz 3 ja na rys dodalem tez 13
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 22 cze 2008, 10:55
Dzięki bardzo, już sobie poradziłem z tym :smile:
Wróć do „Solidworks”
