Jak wyłączyć liniały???
Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Przy okręgu maszyną drży
- Posty w temacie: 9
Re: Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Wszedłem w tą kompensację dla próby ustawiłem wszystko na zero. I puściłem ten sam okrąg zmiany nie widać
.jeszcze robię testy z różnymi ustawieniami.
Trochę to dziwne bo jak zmieniam jakieś ustawienia w kompensacji luzów to tak jak by maszyną nie uwzględniała tych zmian.
Ma może ktoś namiary na kogoś strikte od tych maszyn , kto by przeprowadził testy i ustawił te parametry?
Proszę o pomoc bo nie mam już pomysłu jak te drgania wyeliminować i co jest przyczyną.
Oni Ci zdiagnozują dokładnie obrabiarkę.
https://system3d.pl/serwis-obrabiarek.html
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Tak wyłączałem maszynę.
Dzięki za kontakt . Zlecam zrobienie testów ballbarem trochę będzie kosztować ale może namierza w czym rzecz .
Dzięki wszystkim za zainteresowanie dam znać po testach jak poszło.
Witam .
Zrobiłem testy ballbarem . Wszystko że maszyna grzyba dobrze parametry . Błąd się pojawią jak silnik osi x zwalnia i się rozpędza.
Rozebrałem jeszcze raz osie żeby zerkać na silniki okazuje się że silnik osi x nie kręci się tak jak powinien ma przeskoki. Prawdopodobnie w tym jest błąd ale okaże się po regeneracji silnika. Dam znać po naprawie. Pozdrawiam dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Silnik nie był w środku zalany chłodziwem? W tych maszynach często właśnie na osi X stoi chłodziwo w obudowie łożysk śruby i przedostaje się powoli do wnętrza silnika.
czy udało się rozwiązać problem? U mnie podobna sytuacja na Cincinnati FTV. Maszyna podczas frezowania okręgu na G3 wpada w mikrowibracje na pewnym odcinku, później jest odcinek dobrej powierzchni (bez wibracji) i praktycznie na tym samym kącie po stronie przeciwnej znowu wychodzi krótki odcinek z wibracją. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Kolego PrzemekKrakowski udało się już dojść co było powodem wibracji?
