Dzisiaj przyszła mi walka z serią tulejek z rurki.
Zaprojektowałem sobie pociągacz pręta - działa pięknie, więc założyłem
Nigdy nie miałem potrzeby korzystać z pętli itp więc totalny brak doświadczenia.
Wpierw pętla z GOTOB, prawie się udało - ale do tego prawie dojdę sam...
Jednak został problem z którym nie potrafię sobie poradzić.
Najeżdżam na pręta
Przechodzę na posuw w mm/min
Otwieram szczęki
I maszyna wywala error czujnika pracy przy otwartych szczękach
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc rozwiązać problem tego alarmu?
Wiem że na 848D jest komenda która pozwala na posuw z otwartymi szczękami czy 808D też takową posiada?
Wyczytałem że ludzie zmieniali parametr 14512[15] z 0 na 1 - w parametry potrafię wejść, ale po wejściu w ten jest wybór BITów i niestety nie chcę spieprzyć sprawy.
Będę wdzięczny jeśli ktoś podzieli się rozwiązaniem jeśli takowe istnieje.
808D Pociągacz pręta - błąd otwartych szczęk
Blokada programu przy otwartych szczękach
Bandzior89
krokowyplc
Re: 808D Pociągacz pręta - błąd otwartych szczęk
Jeśli chodzi o twój błąd, to pojawia się jak zatrzymasz wrzeciono i otwierasz szczeki (dokładnie przeczytaj i odpowiedz)? Nr i nazwę błędu podaj.
Jeśli jest tak że po otwarciu wyrzuca Ci błąd być może trzeba zerknąć do PLC.
ZibiM
Czujnik do regulacji.
tzn.za ciasno spasowane ze szczękami.Podnieśc o 1 ząbek szczęki jeśli to możliwe,wtedy czujnik zgaśnie bo będzie miał większy zakres pola widzenia.
Ja tak stosuje po zamianie uchytów z tulejkowego na 3 szczekowy.
