Programowanie 4 osi
Jak napisać program na 4 oś
kamilkalula
Programowanie 4 osi
Witam wszystkich, po roku pracy na mazaku smooth g (vtc 760c) dokupiliśmy 4 oś kitagawy, po zamontowaniu wszystko działa tylko mam problem z pisaniem programów na 4-tą oś nigdzie nie mogę nigdzie znaleźć opcji gdzie by się tą podzielnice programowało np. to wybierania jakiegoś konturu lub wierciło otwory pod danym kontem na wałku.
z góry dzięki za odpowiedzi
Cris992
Re: Programowanie 4 osi
Zakładam, że programy piszesz w Mazatrolu.
Nie siedzę w tym, bo my robimy to poprzez osobnego posta ale pytanie zasadnicze jest takie czy masz wykupioną opcję do programowania w Mazatrolu osi C.
Z tego co widzę w podręczniku to jest coś takiego w opcji tworzenia programu jak C-Line Mach-ing, niestety nie widzę tego u mnie ale nie wiem czy to z powodu braku opcji czy też może dlatego, że akurat nie mam zamontowanej podzielnicy i maszyna z automatu nie pozwala na programowanie w 4 osiach. Wydaje mi się jednak, że trzeba mieć wykupioną dodatkową opcję i po moich przygodach z dodatkowymi opcjami(które według mnie powinny być standardem, a nie są) wcale by mnie to nie zdziwiło.
kamilkalula
Po zamontowaniu podzielnych i jej uruchomieniu " odblokowało " się w okienko z przeciążeniem osi czwartek czyli oś c i pozycja osi C a programie żadna dodatkowa opcja się nie pojawiła
Cris992
jeśli nie pojawiły się opcje C-point, C-line i C-face machining to najprawdopodobniej trzeba mieć dokupione odpowiednie opcje - to tylko kilka/kilkanaście tyś.
Dla pewności zapytałem gościa co pracuje jako technolog na maszynie u dystrybutora, zobaczymy czy odpowie.
Fido89
A w menu pisania programu masz opcję indexier? My też dokupiliśmy podzielnicę, i po jej uruchomieniu mieliśmy możliwość pracy z jej użyciem bez dodawania opcji.kamilkalula pisze: ↑01 gru 2020, 17:33Po zamontowaniu podzielnych i jej uruchomieniu " odblokowało " się w okienko z przeciążeniem osi czwartek czyli oś c i pozycja osi C a programie żadna dodatkowa opcja się nie pojawiła
Cris992
Odpowiedź od technologa:
"Oczywiście, że można, trzeba tylko na początku programu wybrać opcje stół oraz w której osi jest podzielnica A czy C".
Pogrzebałem trochę w Mazatrolu(na co dzień ne korzystam) i znalazłem coś takiego:
https://ibb.co/vH0HqRn
kamilkalula
Witam chłopaki, trochę się namęczyłem szukając "opcji stół" w programowaniu mazatrol i napotkałem się w instrukcji obsługi, żeby pojawiła się ta opcja stół w mazatrolu trzeba przestawić parametr d106 na bit 1, jak to u was wygląda ??
