Mam nadzieje że piszę w dobrym dziale i ktoś może będzie znał odpowiedź na mój problem lub podpowie co źle zrobiłem. Problem dotyczy pomiaru wysokości materiału oraz wysokości narzędzia. Jakiś czas temu zakupiłem mokrego chińczyka ATC 2,2 kw, urządzenie podłączyłem wg przesłanej instrukcji i wszystko fajnie pięknie działa poza jedną dość istotną rzeczą - chodzi o pomiar wysokości materiału i pomiar wysokości narzędzia. po zakleszczeniu oprawki z frezem pojawia się brak przejścia miedzy frezem a czujnikiem wysokości materiału oraz czujnikiem wysokości narzędzia dopiero połączeniu prowizorycznym przewodem oprawki do masy pojawia się sygnał tak jakby po pobraniu narzędzia wewnętrzna tuleja z oprawką traciła kontakt z masą. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje a jak to zwykle bywa od dostawcy nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, byś może ktoś miał taki sam problem i udało mu się go rozwiązać i podzieli się
Z góry dzięki i pozdrawiam
MJ
