Potrzebuje obliczyć długość materiału do gięcia
FriendAmilu
Post napisał: FriendAmilu » 08 gru 2020, 10:44
Witam , chodzę do klasy technicznej . Jako jeden z podpunktów do zadania dostałem obliczyć długość potrzebnego materiału do wykonania tych gięć , lecz nie mogę znaleźć odpowiedniego wzoru a nie dokońca wiem jak mógłbym wyprowadzić inne wymiary do wzoru który znalazłem, więc liczę na waszą pomoc :) . Zadanie mogę obliczyć na dowolny możliwy sposób , ważny jest wynik. Chciałbym również prosić o wytłumaczenie czynności po kolei jak obliczyć . Dziękuje i pozdrawiam.
andrejch2
Re: Potrzebuje obliczyć długość materiału do gięcia
Post napisał: andrejch2 » 08 gru 2020, 10:48
musisz okreslic warstwe posrednia i potem mozesz obliczyc dlugosci gięć z wzorow na dlugosc okregu i wymiarow prostych.
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
chyba w niezgodzinski wytrzymalosc materiałow był sposób okreslenia tej warstwy, to zależy od gietego materiału.
FriendAmilu
Post napisał: FriendAmilu » 08 gru 2020, 10:50
A jak określić warstwę pośrednią? Czym ona jest?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 08 gru 2020, 10:54
tutaj masz jakieś proste wzory pewnie tobie wystarcza. warstwa pośrednia to jest warstwa która na skutek gięć nie ulega deformacją, powiedzmy, że jest po środku grubości blachy, od niej dla gięć wewnętrznych wewnętrzna cześć blachy jest sciskana a zewnętrzna rozciągana. tak na chlopksi rozum, oczywiście mogę to złe tłumaczyć ale tylko nakreślam ci o co chodzi :)
https://www.dpstoday.pl/ubytek-material ... -rozumiec/ jakies proste wzory
https://solidmania.com/parametry-rozwin ... olidworks/
P.S. Nie pamiętam dobrze, ale chyba warstwa posrednia dla s235 jr była w okolicy 0,45 gr materiału
FriendAmilu
Post napisał: FriendAmilu » 08 gru 2020, 11:09
Dobrze , dziękuje , już wiem czym jest warstwa pośrednia , po prostu u nas inaczej ją nazywali , przykładowo gdy miałem temat o gięciu nauczyciel nazwał ją warstwą obojętną , gdzie indziej chyba nazwali ją również inaczej .
https://solidmania.com/parametry-rozwin ... olidworks/ aż tak bardzo nie rozumiem tego , głównie jeśli chodzi o obszar gięcia . Wzór na obszar gięcia wynosi ( 2 x Nz ) - Um . Nie wiem skąd mam wziąść wartość Um . Wartość Nz jest równa R ? Nz = R ??? np podstawiam za Nz 5 lub 10? nie wiem czym jest naddatek , gdyż takiego zadania nie liczyłem jeszcze .
Z kolei w drugim linku https://www.dpstoday.pl/ubytek-material ... -rozumiec/ mam wzór
L = A + B … – n*U A oraz B podstawie , myśle że C również mogę podać . Podam N ale nie wiem ile wynosi U.
Wzór wyglądałby tak ? A + B + C - 2 * U ??
Ostatnio zmieniony 08 gru 2020, 11:17 przez FriendAmilu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2020, 11:09
andrejch2 pisze: ↑
08 gru 2020, 10:54
Tak, a ponieważ wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie jest różna, to warstwa która nie zmieni wymiaru nie leży w połowie grubości.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 08 gru 2020, 11:16
musisz pobrać pdf niezgodzinskiego chyba tom I niby książka dla studentow ale tam było to wyjaśnione. Najszybciej to odsuń się od krawędzi detalu o 0,45 * grubość blachy i policz tam na piechote długości odcinków :)
FriendAmilu
Post napisał: FriendAmilu » 08 gru 2020, 11:21
Czyli 3x0,45=1,35
gdy mam wymiar 26 to odejmuje 1,35? 26-1,35=24,65
wymiar 135 to 135-2*1,35=132,3
wymiar u góry , nie jest podany , więc mogę nie mieć pewności czy równa się jak na dole 26, ponieważ jest tylko R10
Pozatym chciałbym umieć to obliczyć . Czym jest ubytek materiału do wzoru A + B + C - 2 * U . Albo jak policzyć inaczej?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 08 gru 2020, 11:31
Dodane 33 sekundy:
łuków juz nie zaznaczałem ale je tez liczysz po tej czerwonej kresce co jest odsunieta o wspolczynnik K
Dodane 58 sekundy:
Na zdjeciu drugim NF to ten U ubytek o ile dobrze kojarze, masz go w tabeli
FriendAmilu
Post napisał: FriendAmilu » 08 gru 2020, 11:42
Powiem strzeże , że trochę się już tutaj pogubiłem i nie wiem co po kolei robić ,
nie wiem czy podkładając wszystko do tego wzoru oblicze już na gotowo .. A + B + C - 2 * U
Czy być może liczyć po tej kresce od współczynnika K. Ale nie wiem jak policzyć to . Akurat takie zadanie robię pierwszy raz , gdyż robie je z przedmiotu praktycznego , z ślusarni , praktycznie to ręcznie bym je robił w szkole
Mógłbyś mi napisać wszystko po kolei ? Twój tok rozumowania , jak wyciągasz dane z tabelii , jak podstawiasz do wzoru lub jak policzysz? Co policzysz?
Wróć do „Rysunek techniczny”
