Błąd jak w tytule: błąd punktu końcowego okręgu. Na symulacji na laptopie wszystko śmiga elegancko. Po wrzuceniu na maszynę wyskakują błędy. Przeszedłem z wersji 2014 na 2020. Pojawia się kolejne pytanie czy postprocesor którego używałem z 2014 jest w pełni sprawny w tej 2020? Czy to może wynikać właśnie z tego? Błąd wyskakuje przy obróbce kieszeni w HSR i HSM, jak z resztą to jeszcze nie wiem.
Czy może to być też wina ustawionych tolerancji?
Maszyna to 5 osiowe centrum, sterowanie Sinumerik 840d sl.
Solid Cam 2020 - błąd punktu końcowego okręgu
Błąd po wrzuceniu programu na maszynę
wojtek10916
Re: Solid Cam 2020 - błąd punktu końcowego okręgu
W zeszlym roku tez to mialem po aktualizacji do 2019 w vmid jest ustawienie minimalna długość luku czy cos takiego
U mnie to wygladalo tak ze narzedzie poszlo w inna strone
Przeslij mi postprocesor z plikiem vmid na priv
w poniedziałek będę w pracy to go przejrzę
Extcall
Zmieniłem kilka rzeczy w Camie typu: tolerancję, przybliżenie łuków za pomocą lini i jeszcze kilka innych.
Po tych zmianach już poszło normalnie. Widocznie to miało wpływ na takie błędy.
