Zero maszynowe
TOP67
Posty w temacie: 14
Re: Zero maszynowe
#31
Post napisał: TOP67 » 06 gru 2020, 11:02
I właśnie po to używam osi Z, podnoszę ją o grubość materiału i zostaje tak na stałe. Laser nawet w najniższym położeniu nie zbliży się do materiału.
Do frezowania mam inną maszynę. Przy zakresie Z 40 mm, dużo tym się nie powalczy. Jakieś wycinanie z plexi lub grawerowanie w miękkich metalach.
Posty w temacie: 18
Re: Zero maszynowe
#32
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 11:29
TOP67 pisze:
06 gru 2020, 11:02
Ja akurat widzę ją przy prototypowaniu PCB, no chyba że wiertła będzie łamać ...
Natomiast co do lasera, to nie bawi mnie grawerowanie breloczków, więc potrzebuję stanowczo większego pola roboczego.
TOP67
Posty w temacie: 14
Re: Zero maszynowe
#33
Post napisał: TOP67 » 06 gru 2020, 12:31
Przy PCB bardzo ważne jest zachowanie wysokości.
Pisałeś o krzywym stoliku. Ja mam jednak wrażenie, że wałki niepodparte są większym problemem.
Na stolik można nałożyć kawałek sklejki i ją splanować na maszynie. Wtedy odległość od wrzeciona będzie stała. Ale niekoniecznie uzyska się płaską powierzchnię.
Posty w temacie: 18
Re: Zero maszynowe
#34
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 12:57
TOP67 pisze:
06 gru 2020, 12:31
Frezowałem płytki na innej maszynie i wychodziły poprawnie, ale ta technologia mi nie leży.
Chcę frezarki używać tylko do przycięcia płytki i wiercenia otworów.
Ścieżki mają być wykonane na zasadzie lakierowanie->palenie laserem->trawienie.
Tutaj już płaskość płytki nie jest krytyczna.
Wróć do „CNC podstawy”
