Wyobrażenie przedmiotu w 3D
Damian3216
Post napisał: Damian3216 » 05 gru 2020, 09:04
Witam, mam problem z wyobrażeniem przedmiotu w 3D, muszę wykonać przekrój łamany, jednakże nie mogę wyobrazić sobie tego jak wyglada w rzeczywistości, nie wiem do końca co oznaczają te ,,ala” prostokąty,
Jeśli ktoś byłby chętny wytłumaczyć proszę o pomoc. Obrazek
Przeto
Re: Wyobrażenie przedmiotu w 3D
Post napisał: Przeto » 05 gru 2020, 09:13
Damian3216 pisze:,,ala” prostokąty
"Rysunek techniczny maszynowy" Dobrzańskiego masz?
Wydrukuj sobie to na kartce, od każdej krawędzi przeprowadź linie pionowa to będziesz widział co jest gdzie przedstawione.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 gru 2020, 09:33
Spróbuj to lepić z plasteliny, tak żeby równocześnie z góry i z boku wyglądało podobnie. To jedyny sposób na rozwój widzenia przestrzennego. Zauważ, że linie przerywane są zasłonięte, te elementy są "w środku"
I jeszcze filmiki z jutuba na temat rzutowania prostokątnego, oprócz książki. Może nawet od filmików zacznij.
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 05 gru 2020, 17:38
Weź zastąp linie ciągłe przerywanymi (poza najbardziej zewnętrzną grubą linią, tę pozostaw), a następnie linie pierwotnie przerywane zastąp ciągłymi (liniami ciągłymi - dla jasności). Będziesz miał "widok od spodu" tej michy z uszami z tuleją pośrodku podpartą dwoma żebrami.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Damian3216
Post napisał: Damian3216 » 09 gru 2020, 12:12
jasiu... pisze: ↑
05 gru 2020, 09:33
Czy to by wyglądało jakoś tak ? Chodzi o przekrój łamany ? Obrazek
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 09 gru 2020, 13:06
Narysowałeś to idealnie odwrotnie (: przedmiot ma kształt zbliżony do odwróconej doniczki a więc trzeba kreskować inaczej niż Ty to zrobiłeś.
Jako podpowiedź może pomoże Ci zdjęcie takiego imadła. Podstawa tego imadła jest podobna do detalu z Twojego rysunku.
https://www.mbmeganarzedzia.pl/IMADLO-S ... LDEM-p8054
bartekwks1992
Post napisał: bartekwks1992 » 09 gru 2020, 13:21
Musisz więcej czasu poświęcić na naukę. Przeglądaj książkę T. Dobrzańskiego "Rysunek techniczny maszynowy". Polecam również książkę L. Kurmaza "Projektowanie węzłów i części maszyn". Poniżej trochę teorii z książki Pana Dobrzańskiego:
Poniżej dla ułatwienia widok "Twojej" bryły:
Oczywiście bryła jest uproszczona i zrobiona na "oko" :P . Mam nadzieję że teraz już to "widzisz".
Damian3216
Post napisał: Damian3216 » 09 gru 2020, 19:40
bartekwks1992 pisze: ↑
09 gru 2020, 13:21
PozdrawiaM
BARDZO mi pomogła twoja praca, dziękuje, wykonałem szkic przekroju łamanego, proszę o sprawdzenie Obrazek
bartekwks1992
Post napisał: bartekwks1992 » 09 gru 2020, 20:25
Już lepiej, jednak... Nie bez przyczyny dodałem fragment z książki Pana Dobrzańskiego dotyczący przekroju żeber. Takie żebro występuje w Twoim przypadku. Przeczytaj ten fragment ze ZROZUMIENIEM. Dodaj rzut na którym widać jakimi płaszczyznami "kroisz" bryłę. Zastanów się jak powinny wyglądać fragmenty zaznaczone na obrazku poniżej:
Podpowiedź:
Dodaj oś otworu.
Przeto
Post napisał: Przeto » 09 gru 2020, 20:46
Tak z innej beczki to nie było na wykładach czy ćwiczeniach nic? To nie jest jakiś trudny przedmiot do zrobienia przekroju a tu wychodzą braki BARDZO podstawowej wiedzy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
