K40 wycina jajowate okręgi
TOP67
Re: K40 wycina jajowate okręgi
Post napisał: TOP67 » 07 gru 2020, 18:50
tuxcnc pisze: ↑
07 gru 2020, 18:45
Maszyny Ci się pomyliły ...
Nie chodzi o konkretny kod, tylko ideę. Nie umieszczałem M3 itp, to już musi sobie naskrobać autor wątku.
Czyżby lasery nie używały G kodu?
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 18:58
TOP67 pisze: ↑
07 gru 2020, 18:50
Ten nie używa.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 07 gru 2020, 19:54
TOP67 pisze: ↑
07 gru 2020, 18:50
Żaden q..a nie używa. Pomyliły ci się czasoprzestrzenie.
"Let's Go Brandon"
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2020, 20:06
bratanek65 pisze: ↑
07 gru 2020, 19:54
Moje używają.
Technik_221
Post napisał: Technik_221 » 21 gru 2020, 11:34
To mam inne pytanie, hmm..
Aby mieć możliwość jakiejś programowej korekty luzu w nawrotach lub mieć jakieś inne, znaczy bogatsze funkcje konfiguracji, musiał bym zmienić oprogramowanie.
RDWorks pracuje tylko z kontrolerami Ruida z tego co czytam, i faktycznie próbowałem, mojego lasera nie widzi, a gogle milczy w sprawie sterowników pod mój sprzęt (dodam jeszcze, że mam "klucz-pendrive" który muszę mieć w USB włożony aby LaserCorel pracował)
Co to za patent z tym kluczem USB i jakiego oprogramowania mógłbym użyć alternatywnie ?
Ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie innego oprogramowania dla tego typu chińskiej wycinarki ?
Dodane 50 minuty 31 sekundy:
Płyta sterująca w tym laserze to Control Board 6C6879-LASER-M2 Lihuiyu Studio
K40 Whisperer - nie widzę opcji korekty luzu przy nawrotach lub innych mogących rozwiązać mój problem
MeerK40t - jak wyżej
Jest coś jeszcze pracującego z w/w płytą ?
ktsylwek
Post napisał: ktsylwek » 21 gru 2020, 14:56
W K40Whisperer nie odpowiada za to opcja:
General Settings
- X Scale Factor
- Y Scale Factor
Do korekty wymiarów w rzeczywistości ? Domyślnie masz 1.0
spróbuj się tym pobawić.
dastaszyn
#17
Post napisał: dastaszyn » 04 lut 2021, 15:44
Udało się rozwiązać problem z krzywymi kołami?
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 05 lut 2021, 09:15
Jak by były luzy to końcówki linii by się nie schodziły.
Somnambulik
#19
Post napisał: Somnambulik » 06 lut 2021, 19:31
Jezeli blad jest staly i taki maly moga byc tez nie idealnie ustawione lusterka, w efekcie laser przy wylocie dyszy moze 'ocierac' o dyszę wylotu i sama wiazka laserowa jest eliptyczna, skutkujac tym efektem.
Nawet przy idealnym ustawieniu u mnie dysza miala ciut za maly otwor i cala wiazka jeszcze nie skupiona jak w miejscu ciecia ocierala sie i robila minimalna elipse. Po powiekszeniu otworu dyszy problem zniknął. Tak podrzucam kolejną rzecz do sprawdzenia :)
P.S. przepraszam za brak polskich liter, pisze z telefonu;)
