Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
Avalyah
Re: Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
andrejch2 pisze:wrzeciono to to z stozkiem, walek nr 4
Ze stożkiem jest wałek nr 7.
A kół widzę mniej niż 13
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Swoją drogą sam też nie jestem w stanie do końca tego rysunku rozczytać, co się dzieje tutaj?
Domyślam się, że to pewnie mechanizm przesuwania, ale co to konkretnie za elementy już nie.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:31 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
To wygląda na hamulec , ale pewny nie jestem.
Nie znam aż tak dobrze rysunku tech.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:32 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
Wydaje mi sie ze prowadzacy chcial aby walek nr 7 byl wrzecionem a nr 4 byl walkiwm mialem podobne zadanie i np mialem narysowac 2 walki i kolo zebate
adadur
Wałek ... to są twe pytania i to że bierzesz się za taki kierunek ... przenieś się a twoje życie będzie łatwiejsze i może będziesz robił to co lubisz
