Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
ARGUS
Re: Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
Post napisał: ARGUS » 03 gru 2020, 20:28
Nikt się nie wykłóca , a autor jeśli potrafi myśleć i czyta co piszemy,to już powinien te koła znaleźć
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 03 gru 2020, 20:29
andrejch2 pisze:wrzeciono to to z stozkiem, walek nr 4
Ze stożkiem jest wałek nr 7.
A kół widzę mniej niż 13 :mrgreen:
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Swoją drogą sam też nie jestem w stanie do końca tego rysunku rozczytać, co się dzieje tutaj?
Domyślam się, że to pewnie mechanizm przesuwania, ale co to konkretnie za elementy już nie.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:31 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 gru 2020, 20:31
To wygląda na hamulec , ale pewny nie jestem.
Nie znam aż tak dobrze rysunku tech.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:32 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 gru 2020, 20:31
Wydaje mi sie ze prowadzacy chcial aby walek nr 7 byl wrzecionem a nr 4 byl walkiwm mialem podobne zadanie i np mialem narysowac 2 walki i kolo zebate ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2020, 20:33
Avalyah pisze:co się dzieje tutaj?
Hamulec elektromagnetyczny.
adadur
Post napisał: adadur » 09 gru 2020, 15:13
Wałek ... to są twe pytania i to że bierzesz się za taki kierunek ... przenieś się a twoje życie będzie łatwiejsze i może będziesz robił to co lubisz
Wróć do „Rysunek techniczny”
