Jaki laser do grawerowania
Naszedł mnie pomysł aby do plotera frezującego jako dodatkową przystawkę dołożyć laser do grawerowania. Ponieważ nie korzystałem nigdy jak dotąd z lasera, nie mam doświadczenia w tym temacie to chciałbym się poradzić co warto kupić. Interesuje mnie raczej budżetowy Chińczyk.
Wymagania:
-grawerowanie na sklejce
-grawerowanie na laminacie grawerskim
-grawerowanie na papierze
-wycinanie papieru (powiedzmy 170g)
I dodatkowo fajnie byłoby jakby się dało dodatkowo:
-wycinac tekturę
-wycinac papier
-moze dało by się wycinać w sklejce 3-5 mm?
Pytanie. Czy możecie coś konkretnego doradzić? Jaka moc jest potrzebna, jaka długość fali. Może coś jeszcze brać pod uwagę? (Jakieś doświadczenia z awaryjnoscia)
Wymagania:
-wycinac tekturę
-wycinac papier
Re: Jaki laser do grawerowania
Grawerowanie czy raczej nacinanie po obrysie.
Bo klasycznie to x w ploterze laserowym za***prza w te i we wte. Na frezarce to raczej sensu nie ma.
- Posty w temacie: 8
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +laser+30w
30W to moc zasilania, sam promień będzie miał około 7W.
Ponieważ na biednego nie trafiło, to odradzam kupowanie czegokolwiek słabszego.
Na pewno poradzi sobie z pracami które wymieniłeś, aczkolwiek możesz trafić na oporne materiały, jak choćby mdf, którego niczym budżetowym ciąć się nie da.
Konkretnego modelu nie polecę, bo się dopiero przymierzam do zakupu.
Zdecydowanie odradzam kupowanie shitu tylko dlatego, że jest o połowę tańszy niż nie shit.
Stosunek ceny do możliwości - w tym przedziale cenowym - jest nie do ruszenia. Tylko lasery CO2.
Zwykłe 40 Watt zrobi ci robotę a z tym wynalazkiem będziesz więcej walczył niż pracował.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Mam niebieski laser 2,5 W i robi wszystko czego autor posta potrzebuje.cinematic2 pisze: ↑30 lis 2020, 22:48Zdecydowanie odradzam kupowanie shitu tylko dlatego, że jest o połowę tańszy niż nie shit.
Nie widzę powodu żeby trzy razy mocniejszy sobie nie poradził.
Nie dość że pojęcia nie masz o czym mówisz, to jeszcze totalnie bez sensu, bo ciekawe gdzie miałby rurę CO2 przykręcić do istniejącej frezarki ...
Gdziekolwiek.tuxcnc pisze: ↑30 lis 2020, 23:29gdzie miałby rurę CO2 przykręcić do istniejącej frezarki ...cinematic2 pisze: ↑30 lis 2020, 22:48Zdecydowanie odradzam kupowanie shitu tylko dlatego, że jest o połowę tańszy niż nie shit.
"Let's Go Brandon"
Tuby wolałbym uniknąć. Raczej wyobrażam sobie to jako dodatkowy bajer nie do korzystania standardowego. Jakiś adapter z magnesem i kołkami ustalającymi, wtyczka. Tak aby to nie jeździło w standardzie ale gdy mnie najdzie chęć lub potrzeba to przypinam i jest.
Wolałbym to kupić w Polsce, może uda się coś znaleźć. Ewentualnie z wysyłką z UE.
https://www.aliexpress.com/item/1005001780455932.html
Zakupiony laser dotarł.
Mam z nim pewne problemy, ale działać to działa.
Po pierwsze tego wózka z rolkami nie ma w komplecie, ale też nigdzie nie jest napisane że powinien być.
No trudno, pewnie za dużo chciałem, a wózki mam swoje.
Po drugie, pojęcia nie mam jak ustawić plamkę, bo fabrycznie było około 100 mm od obudowy. Co ciekawe, jak się ustawi bliżej, to obudowa soczewki koliduje z plastikową zaślepką, albo przynajmniej znacząco ogranicza przepływ powietrza chłodzącego diodę.
Po trzecie obudowa ma 30 mm a nie 33 mm, więc do CNC3018 założyć się nie da, chyba że dać jakiś adapter.
Wydrukowałem więc sobie własną końcówkę.
Wymiary kompletnie z sufitu, ale działa.
Co do pierwszych cięć, to z drewnem mam problem. Niby ciąć się da, ale strasznie przypala. Drewno jest zupełnie przypadkowe, wilgotność nieznana, więc żadnych konkretnych danych na razie nie podam.
W każdym razie na jakiś milimetr to tnie jak żyletką, głębiej robi się problem.
Ale "jakieś drewno" o niczym nie świadczy, na pewno da się znaleźć materiał który się obrabia akceptowalnie.
Szary karton 0,5 mm idzie jak burza.
Przy pełnej mocy prędkość cięcia będzie poniżej 1000 mm/min. Dokładnie też nie podam, bo i tak za dużo smrodu zrobiłem w chałupie. Przy 500 mm/min przecina jak masło, przy 1000 mm/min przecina prawie całą grubość ale na wylot nie przechodzi.
Ogólnie cudów nie robi, ale jest jak najbardziej użyteczny.
Miernik wilgotności drewna 40 pln na ulubionym portalu.
Przydaje się.
Przydaje się.
"Let's Go Brandon"
Nawet mam, ale nie pod ręką.bratanek65 pisze: ↑18 gru 2020, 20:39Miernik wilgotności drewna 40 pln na ulubionym portalu.
Przydaje się.
Jak nie zapomnę to jutro przywiozę i zrobię jakieś pomiary.
Ogólnie to jest jak ze wszystkim, czyli po wierzchu pali się inaczej niż w środku.
I fizyka i dostęp tlenu.
W drewnie jest jeszcze różnica pomiędzy bielmem i twardzielą.
Po prostu trzeba znaleźć dobry materiał i unikać innych ...
