Posiadam przetwornice wysokiej częstotliwości wejście 380V, wyjście 220V 3F 100Hz. Co można z tego zrobić?
Przetwornica częstotliwości
Zakapior z Biesów
Re: Przetwornica częstotliwości
Z której strony by nie patrzeć, to sto herców nie jest wysoką częstotliwością ...
Możesz podłączyć zwykły silnik trójfazowy żeby kręcił się dwa razy szybciej.
Innych zastosowań nie widzę.
Zakapior z Biesów
Cudów nie ma.Zakapior z Biesów pisze: ↑30 lis 2020, 20:37No tak ale to 3 F i 220VNa tej przetwornicy kręciły silniki 9000 obr
Jak 9000 rpm to 150 Hz.
Zakapior z Biesów
Jutro zerknę na tabliczkę przetwornicy ile Hz na silnikach było 9000, teraz chcę kupić w Ebmi dwa elektrowrzeciona 2.2 kW 12000 obr i dać falowniktuxcnc pisze: ↑30 lis 2020, 20:43Cudów nie ma.Zakapior z Biesów pisze: ↑30 lis 2020, 20:37No tak ale to 3 F i 220VNa tej przetwornicy kręciły silniki 9000 obr
atlc
Zakapior z Biesów pisze:No tak ale to 3 F i 220V
I co z tego?:) Mało to silników 3x230 trójkąt i 3x400 gwiazda?
tuxcnc pisze:Cudów nie ma.
Zakapior z Biesów pisze:Jutro zerknę na tabliczkę przetwornicy ile Hz na silnikach było 9000
No cudów nie ma. To, że silnik ma na tabliczce 9000 nie oznacza, że do tylu był kręcony.
Tu obroty to prosta zależność. Prędkość synchroniczna = 60 x częstotliwość zasilania / liczba par biegunów.
Czyli 3000 obr./min.=60 x 50Hz / 1 - (jedna para biegunów, czyli dwa bieguny, silnik oznaczany jako np. 2p).
Czyli 9000 obr./min.=60 x 150Hz / 1
Skąd 60? Minuty, sekundy..
Oczywiście jako że to silnik asynchroniczny to dojdzie jeszcze wartość poślizgu, ale to już będzie cecha konkretnego modelu wynikająca z jego konstrukcji, tu rozmawiamy o prędkości synchronicznej.
Zakapior z Biesów
Jestem zielony, jedyne co potrafię to sprzedać i dość często nie wiem nawet co sprzedaje a sprzedaje, ważne że klient zadowolony bo wracaatlc pisze: ↑30 lis 2020, 23:36Zakapior z Biesów pisze:No tak ale to 3 F i 220V
Jak 9000 rpm to 150 Hz.Zakapior z Biesów pisze:Jutro zerknę na tabliczkę przetwornicy ile Hz na silnikach było 9000
