Roland DXY-1250
Plotery tnące
etet100
Post napisał: etet100 » 18 cze 2008, 22:41
diodas1 pisze:Co masz na myśli pisząc No ale po coś ten tryb ciecia jest. Czy ploter Roland 1250 ma taki tryb pracy? Mam model Roland 1200 i nie zauważyłem w nim takiej opcji. W prostszym Rolandzie 880 też tego nie ma.
Na spodzie obudowy sa przelaczniki. Mozna tam ustawiac offset noza (0.25, 0.5, 1 mm albo OFF). Nazywa sie to cutting offset wiec zakladam, ze dotyczy ciecia. Chyba, ze to jednak cos innego.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 cze 2008, 23:47
Pozostaje mi pogratulować. Z ciekawości zajrzałem jeszcze raz pod swoje plotery i niestety u mnie nie ma żadnego przełącznika który można by skojarzyć z obsługą funkcji cięcia. Z tego wynika że model 1250 jest jednak mocniejszy i inteligentniejszy od 1200
etet100
Post napisał: etet100 » 24 cze 2008, 09:58
diodas1 pisze:Pozostaje mi pogratulować. Z ciekawości zajrzałem jeszcze raz pod swoje plotery i niestety u mnie nie ma żadnego przełącznika który można by skojarzyć z obsługą funkcji cięcia. Z tego wynika że model 1250 jest jednak mocniejszy i inteligentniejszy od 1200
Instrukcja do podobnego modelu DXY-1350 wspomina o tym cieciu ale tym chyba mozna jedynie bardzo cienkie kartki ciac. Z tego co widze sila docisku jest minimalna. Moze bede cos kombinowal bo mam dosyc silny i niezbyt ciezki elektromagnes.
Ale to dopiero jak dostane czesci bo udalo mi sie w pieknym stylu spalic zasilanie i sterowniki silnikow.
Wróć do „Plotery tnące”
