Prosze o pomoc w konfiguracji
problem z odbiem lustrzanym
marekhadam
Post napisał: marekhadam » 28 lis 2020, 19:00
Witam serdecznie
Mam taki problem ... na przykładzie grawerowania napisu
G code generuje na programie fusion360
Po wgraniu do mach 3 wygląda niby ok
Ale moja frezarka frezuje do góry nogami i w lustrzanym odbiciu
Proszę o pomoc gdzie szukać problemu ?
wojtek10916
Re: Prosze o pomoc w konfiguracji
Post napisał: wojtek10916 » 28 lis 2020, 21:17
Chyba masz osie odwrocone w sterowaniu maszyny
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2020, 21:25
marekhadam pisze: ↑
28 lis 2020, 19:00
Następny się znalazł co nie nauczył się chodzić, a już chce biegać ...
W załączniku masz pliki testowe dxf i g-kod.
Zobacz co Ci wyfrezuje.
Jeżeli litery "FR" będą odbite w lustrze, to znaczy że masz źle skonfigurowaną maszynę.
winkiel-testowy.tar
(30 KiB) Pobrany 132 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2020, 21:28
Dokładnie czyli albo odwrócić dir albo zmienić kabelki istotny jest też home maszyny (dla kierunku pracy).
marekhadam
Post napisał: marekhadam » 28 lis 2020, 21:32
tuxcnc pisze: ↑
28 lis 2020, 21:25
marekhadam pisze: ↑
28 lis 2020, 19:00
winkiel-testowy.tar
No tak uczę się dopiero ... kogo mam zapytać ? Myślę ze każdy kiedyś zaczyna i nie jest w temacie.
Dziękuje za podpowiedzi :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2020, 00:16
marekhadam pisze:Dziękuje za podpowiedzi
opanowane?
marekhadam
Post napisał: marekhadam » 29 lis 2020, 10:11
adam Fx pisze: ↑
29 lis 2020, 00:16
opanowane?
opanowane... dziękuje
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2020, 10:15
marekhadam pisze: ↑
28 lis 2020, 21:32
Oczywiście że nikt się nie rodzi z wiedzą z zakresu CNC, tylko tutaj chodzi o coś zupełnie innego.
Nie jesteś ani pierwszym ani ostatnim, który wpada tu z tekstem "narysowałem w Fusion i mi wycina cuda, pomocy".
Przecież to nawet g-kodów znać nie potrzeba, wystarczy strzałkę kliknąć i zobaczyć czy jedzie w dobrą stronę i o tyle co potrzeba ...
Każda maszyna ma swoją specyfikę, także układ współrzędnych może być ustawiony inaczej niż się można spodziewać. W laserze mam Y w prawo a X w dół. Na dodatek Y jest dłuższy od X. Wynika to stąd, że zero chcę mieć jak najbliżej tuby, gdzie promień lasera ma najmniejszą długość i jest najlepiej skupiony. Na robotę trzeba patrzeć z boku, co trochę wkurza, ale idzie się przyzwyczaić. Także projekt w komputerze mam obrócony na monitorze o 90° i dłuższą oś w pionie a nie w poziomie, co też wkurza i też można się przyzwyczaić.
Ten "winkiel testowy" narysowałem specjalnie do lasera, bo co prawda doskonale wiedziałem o co chodzi, ale za cholerę nie wychodziło mi zgranie obrazu na monitorze z pracą na laserze, pewnie właśnie z przyzwyczajenia, że dłuższa oś musi być X.
Twój problem nie polega na tym że nie wiesz, tylko na tym że przeskakujesz etapy które musisz poznać żeby rozumieć dlaczego dzieje się tak a nie inaczej.
