Enable w G code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
avatar
Enable w G code
Post napisał: avatar » 19 wrz 2005, 06:56
za Enable wiem ze M17 i M18 wlacza/wylacza enable we wszskich silnikach a jaka komneda moge se wlaczyc enable w np osi X albo Y ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
pit202
Post napisał: pit202 » 19 wrz 2005, 08:22
enable powinien byc wylaczany tylko przypadku wcisniecia czerwonego guzika w maszynie, czyli awarii , inaczej jesli nic sie nie dzieje to maszyna ( silniki ) powinna byc ciagle zasilana, nie wiem po co chcesz je wylaczac , a dodakowo nie wiem po co kazda z osi osobno ! ? wydaje sie to dosc nielogiczne i chyba zaden specjalista nie przewidzial tego w Gkodach.
PiteR
avatar
Post napisał: avatar » 23 wrz 2005, 11:28
pit202 pisze:enable powinien byc wylaczany tylko przypadku wcisniecia czerwonego guzika w maszynie, czyli awarii , inaczej jesli nic sie nie dzieje to maszyna ( silniki ) powinna byc ciagle zasilana, nie wiem po co chcesz je wylaczac , a dodakowo nie wiem po co kazda z osi osobno ! ? wydaje sie to dosc nielogiczne i chyba zaden specjalista nie przewidzial tego w Gkodach.
ale przy obrabianiu twaaaardego materialu prad w silnikach mozna wylaczyc calkowicie obecnie zdaza mi sie ze frezowanie 1 linijki kodu trwa 5-10 min a przezto grzeje mi sie silnik ktory w danym momecie nie pracuje ;/
Albert Einstein
ottop
Post napisał: ottop » 23 wrz 2005, 12:13
W takiej sytuacji coś takiego miałoby sens, ale należy pamiętać że jest to dość specyficzny przypadek. No ale twórcy G-Code skupili się przede wszystkim na stosowaniu go w przemysłowych maszynach. W maszynach takich zazwyczaj stosuje się śruby kulowe o dużo większym skoku (np. 5mm i więcej) niż w naszych amatorskich (1-2mm). W takiej sytuacji ciężko mówić o samohamowności gwintu i serwo musi cały czas utrzymywać pozycje nawet dla nieruchomej osi. Jeśli teraz wyłączymy zasilanie dla tego serwa efekt mogą być mniej lub bardziej dotkliwe. W najlepszym przypadku ucieknie nam stół w dół albo frez odsunie go, gorzej jeżeli frez wciągnie obrabiany materiał :|
pit202
Post napisał: pit202 » 23 wrz 2005, 12:26
zalezy czy frezowanie bedzie wspolbiezne czy przeciwbiezne ;-)
generalnie nie polecalbym takiego kombinowania IMO nie ma sensu - inaczej mozna tez to nazwać przerostem formy nad treścią !!
silniki we frezarce maja pracowac nonstop i utrzymywac pozycje .
PiteR
Wróć do „G-CODE - programowanie”
