Identyfikacja tokarki.
Proszę o pomoc w rozpoznaniu tokarki stołowej.
RadekHoffmann
Post napisał: RadekHoffmann » 19 lip 2020, 23:42
Witam, potrzebuje pomocy w rozpoznaniu tokarki stołowej. Wiem tylko tyle że jest ona na panewkach, nie zauważyłem żadnych łożysk gdy ją składałem. Z góry dziękuję za pomoc.
RadekHoffmann
Re: Identyfikacja tokarki.
Post napisał: RadekHoffmann » 01 paź 2020, 22:46
Potrzebuje pomocy w rozruchu tego zabytku😊 dostałem ja po wuju i mam do niej sentyment .Jestem laikiem potrzebuje zrozumiec zasadę działania tego typu tokarkę. A mianowicie nie ma ona żadnych łożysk oporowych tylko jest na panewkach z brązu. Po dokonaniu obmiarow wychodzi mi na to ze panewka ta bliżej uchwytu toarskiego jest po stożku w stronę uchwytu(mniejsza średnica bilizej uchwytna większa w stronę kół pasowych), natomiast druga „panewka” po pomiarach wychodzi mi na to ze jest po prostu tuleja z brązu (jej przekrój nie jest po stożku). Jak skasować luz wrzeciona w takim przypadku ? A drugie zasadnicze pytanie które mnie nurtuje to czy koło pąsowe które jest na wrzecionie powinno być zamocowane na sztywno czy powinno poruszać się po wrzecionie w zależności od biegu na którym maszyna pracuje? Z góry dziękuje za każda pomoc 😊
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 02 paź 2020, 10:35
Masz tam takie nakrętki na klucz hakowy, tymi nakręconymi na panewkę skasujesz luz, a potem ponownie skontruj tymi z tyłu.
RadekHoffmann
Post napisał: RadekHoffmann » 06 paź 2020, 00:33
Tzn tymi nakrętkami na panewkę nakręconymi kasuje luz poprzeczny, a tymi tylnymi luz wzdłużny wrzeciona. Dobrze rozumiem?
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
@33jannowak a co do koła prasowego na wrzecionie masz może jakiś pomysł lub wiedzę jak ono powinno prawidłowo być zamontowane?
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 06 paź 2020, 15:36
Tak, dobrze zrozumiałeś kasowanie luzów, koło pasowe powinno być na sztywno i pewnie jest na klinie, z tego co widzę jest dwustopniowe i przekładając pasek zmieniasz obroty wrzeciona.
RadekHoffmann
Post napisał: RadekHoffmann » 31 paź 2020, 02:09
A czy oprócz tych łożysk ślizgowych (panewek) montować jakieś inne dodatkowe łożyska ? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób je zamocować ?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 31 paź 2020, 18:34
Jesli panewki nie sa wybite albo zajechane nie trzeba ich zmieniac. Osobiscie mam tokarke na panewkach i jedna mialem zepsuta tutaj opisalem wszystko.
demontaz-wrzeciona-tokarki-t106492-10.html
Wykonaj kilka testow pret okolo fi 20 zobacz czy toczy ci sie go dobrze i czy powierzchnia jest ok, czy nie masz zadnych stukow z wrzeciona.
Potem prer okolo fi 50 i zobacz na powierzchnie, potem wez jakas rurke aluminiowa i sprobuj to przeciac jak nsjbilzej uchwytu i rownierz obserwuj czy nic nie drzy i nie stuka.
Jesli masz czujnik zegarowy to ustaw go na zabieraku i podwaz zabierak dzwignia okolo 0.7 m lekko naciskajac wycyhlenie czujnika musi byc w granicach 0.03 0.06.
Dodane 4 minuty 21 sekundy:
Brakuje ci skrzynki nortona i sruby pociagowej
RadekHoffmann
Post napisał: RadekHoffmann » 27 lis 2020, 00:52
Chciałbym do niej dorobić posuw wzdłużny automatyczny na osobnym silniku elektrycznym, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Jest tu ktoś w stanie mi pomoc tzn czego bym ewentualnie potrzebował i jak to wykonać w najprostszy sposób.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 27 lis 2020, 07:42
silnik krokowy i płytka zadająca kroki do takiego silnika, silnik 3 nm na przykład to koszt ok 100 zl plytka to koszt 25 zl.
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
troche drozej 75 zl
https://a llegro.pl/oferta/regulator-silnika-krokowego-sterownik-5-8-przewodo-6054586952?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Materia%C5%82y+i+akcesoria&gclid=EAIaIQobChMIq7n4nY-i7QIVC0iRBR3jvAXiEAQYBCABEgJ_CvD_BwE
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 lis 2020, 11:00
RadekHoffmann pisze:
27 lis 2020, 00:52
Może warto ukłonić się nad czymś bardziej skomplikowanym. Np:
https://www.chipmaker.ru/topic/118083/? ... nt-1930007
https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
