Cięcie prętów
karolx
Cięcie prętów
Post napisał: karolx » 26 lis 2020, 21:44
Witam, czy zwykła tokarka nadaje się do cięcia prętów 6 metrowych fi 30 na odcinki 20 centymetrowe ?
orion32
Re: Cięcie prętów
Post napisał: orion32 » 26 lis 2020, 21:48
Nadaje się, ale trzeba zastosować podajnik rurowy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Avalyah
Re: Cięcie prętów
Post napisał: Avalyah » 26 lis 2020, 22:07
No i czy warto? Cięcie na tokarce (zresztą zależy jakiej) to męczarnia. Od tego są piły taśmowe.
Re: Cięcie prętów
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2020, 23:44
Albo gilotyna.
jasiu...
Re: Cięcie prętów
Post napisał: jasiu... » 27 lis 2020, 16:42
Albo prasa z wykrojnikiem, najszybciej.
Avalyah
Re: Cięcie prętów
Post napisał: Avalyah » 27 lis 2020, 17:33
Zgaduj zgadula, nie wiadomo jaka tokarka, ile prętów, jak często itd.
mag999
Re: Cięcie prętów
Post napisał: mag999 » 27 lis 2020, 17:43
lolo2
Re: Cięcie prętów
Post napisał: lolo2 » 27 lis 2020, 18:06
Da sie...
Szczegolnie jak napiszesz program ze stala predkoscia obrotowa... :)
Masz tokarki tzw pretowki z podajnikiem preta, albo automaty wzdluzne tez typowo do pretow.
Z zalozenia prety musza byc ciagnione aby byly "wywazone".
Oczywiscie najlepiej ciac na pile.
kolec7
Re: Cięcie prętów
Post napisał: kolec7 » 29 lis 2020, 12:36
lolo2 pisze:
27 lis 2020, 18:06
Da sie...
Ze stałą prędkością skrawania, a nie obrotową!
Pręty ciągnione stosuje się na automatach tokarskich ze względu na:
- zawężone tolerancje wymiarowe półfabrykatu
- możliwość pracy przy użyciu tulejek zaciskowych i uchwytów automatycznych i podajników
- zawężone tolerancje kształtu kołowego i walcowości
- lepszą strukturę i chropowatość powierzchni pófabrykatu
Na pewno nie ze względu na ich lepsze "wyważenie", bo to nawet trudno objąć wyobraźnią.
lolo2
Re: Cięcie prętów
Post napisał: lolo2 » 29 lis 2020, 14:50
kolec7 pisze:
29 lis 2020, 12:36
lolo2 pisze:
27 lis 2020, 18:06
Da sie...
To byl zakladowy zart.
A co zwyklego preta nie przetocze na tulejce zaciskowej?
Jak cala powierzchnia jest toczona, na co mi pret ciagniony :)
Tak, tak.... Jak ci pret zacznie tanczyc w podajniku to zrozumiesz zasadnosc stosowania pretow ciagnianych zamiast zwyklych.
Zreszta sam napisales "zawężone tolerancje kształtu kołowego i walcowości" i co, nie ma to nic wspolnego z lepszym rozkladem mas i wywazeniem?
