Co kupić MTP ZX7045 vs Optimum MB4
Co kupić
yuras
Re: Co kupić MTP ZX7045 vs Optimum MB4
#31
Post napisał: yuras » 26 lis 2020, 12:12
Potwierdzam zdanie moich przedmówców że to bardzo słabo wykonane urządzenia. Do "bardzo" hobbystycznych zastosowań oczywiście sobie poradzą ale wykonanie na nich kilku powtarzalnych detali z przyzwoitą dokładością jest bardzo trudne.
W firmie mam doczynienia z bardzo podobnymi modelami Optimum i Bernardo szczerze nie polecam.
A czarę goryczy przelała frezarka zx50c jaką kupiłem prywatnie za całkiem przystępną cenę ( wtedy nie wiedziałem dlaczego).
Powinienem ją spalić a prochy rozsypać nad Giewontem :D
Nigdy nie kupię chińskiej obrabiarki!
#32
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2020, 13:03
yuras pisze:Nigdy nie kupię chińskiej obrabiarki!
Niestety, dzisiaj może być tak, że kupując "markową" nawet nie będziesz o tym wiedział... :wink:
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/70 ... -azji.html
ale jest i drugie dno...
https://motofocus.pl/informacje/nowosci ... -produkcji
P.S. Kilka lat temu Urząd Celny zrobił nalot na "Złote Tarasy" w Wa-wie, i w firmowych topowych sklepach zarekwirowali podrabianego towaru za 6 mln złotych!
Rybiarz
#33
Post napisał: Rybiarz » 26 lis 2020, 15:51
yuras pisze:
26 lis 2020, 12:12
Też kupiłem i tyle na nie pracowałem że już 3 lata leży rozkręcona mimo że czasami przy niej dłubie.
Co w niej takiego złego? Żebym mógł wrócić szczególną uwagę przy remoncie
rc36
#34
Post napisał: rc36 » 27 lis 2020, 16:50
escaflowne pisze:I teraz moje pytanie do Was, co z tym robić? Wytoczyć nowe wałki na wzór? Ktoś z Was może by się podjął takiej usługi, odpłatnie oczywiście? Niestety sam nie dysponują w tym momencie tokarką :( I z czego ten wałek? Stal, a jeśli tak, to jaka? A może z brązu?
Taki wałek można by zrobić nowy z wałka liniowego, taki wałek jest twardy i szlifowany, więc taki jaki powinien być.
Druga opcja to wytoczyć wałek ze stali 40hmt.
escaflowne
#35
Post napisał: escaflowne » 28 lis 2020, 00:18
rc36 pisze:
27 lis 2020, 16:50
Dobry pomysł. Widzę że są dostępne wałki liniowe 18mm :) A bardzo twarde to jest? Pytam w kontekście toczenia. Za to teoretycznie wpustu to nie powinien być jakiś duży problem dla mnie, ale nie miałem okazji jeszcze frezować wałka liniowego ;-) Ten oryginalny to raczej żadna stal stopowa.
rc36
#36
Post napisał: rc36 » 28 lis 2020, 11:01
Taki wałek ma niby 62hrc, ale tylko po wierzchu pod twardą powierzchnią jest miękki rdzeń. Ja taki wałek bez problemu toczyłem płytką z węglika, jeśli można toczyć to frezować też da radę.
mike99
#37
Post napisał: mike99 » 16 wrz 2023, 19:24
Cześć.
Odkopię temat.
Czy komuś udało znaleźć się do optimum F45/ 7045 i innych klonów nakrętki pociągowe do osi X i Y?
(foto przykladowe ze strony graetech.com)
Niestety oryginalnie są bardzo słabo wykonane i skończył się zakres do regulacji.
#38
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2023, 21:28
mike99 pisze:Niestety oryginalnie są bardzo słabo wykonane i skończył się zakres do regulacji.
To prawda, bardzo toporne wykonanie, awaryjnie możesz poszerzyć szczelinę miedzy obu częściami nakrętki, co umożliwi regulację.
Przydałaby się bezluzowa. Robiłem takie do sanek poprzecznych Nutooli/Tytanów.
tum25a-luz-nawrotny-t110943.html
Wróć do „WARSZTAT”
