Heindenhain TNC426B
Problem z otworzeniem programu po przesłaniu pliku
maro00
Heindenhain TNC426B
Post napisał: maro00 » 19 lis 2020, 16:37
Mam problem z maszyna ze sterowaniem TNC426CB. Znajomy poprosił mnie aby na jego maszynie spróbować skonfigurować przesyłanie plików programów za pomocą RS-232. Za pomocą programu TNCremo udało się przesłać programy ale niestety nie potrafię ich wybrać jako program obróbczy. Przyznaje się, że jeżeli chodzi o sterowanie heindenhaina jestem zielony i dopiero dzisiaj próbowałem bardziej wgryźć się w opcję systemowe. Niestety znajomy również nie potrafi wybrać programu ( pisze w MDI). Instrukcję obsługi do maszyny przeczytałem pare razy, ale mi nie pomogła.
Po kolei, klikam przycisk "program wprowadź do pamięci" następnie PGM MGT wybieram plik i ENT. Czy istnieje jeszcze coś co pominąłem, jak załadować ten program, żeby był gotowy do obróbki detalu?
Drugi problem to "program w locie" używając TNCServer przesyłam folder z plikami, który widzę po stronie maszyny ale też niestety nie mogę wybrać tego programu.
Z góry dziękuje za odpowiedź i proszę o wyrozumiałość, pozdrawiam
majo5555
Re: Heindenhain TNC426B
Post napisał: majo5555 » 21 lis 2020, 13:32
Witam!!!!
Z tego co widzę to raczej edytujesz program a nie wykonujesz go....Chyba,że źle rozumiem sformułowanie "program wprowadź do pamięci" (pracuję na 426 w wersji angielskiej). Obok MDI, 2 przyciski z prawej odpowiadają za wykonywanie programu (czasami miejsca są zamienione ale to nie reguła). Środkowy to wykonywanie "blok po bloku" a ostatni z prawej to "wykonywanie automatyczne całego programu". Jak coś to pisz na PW.
Pozdrawiam!!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 lis 2020, 20:42
Problem może leżeć w formacie i zapisie pliku.
Zgraj jeden lub kilka i sprawdź jak to wygląda.
maro00
Post napisał: maro00 » 02 gru 2020, 08:09
Witam, nadal się borykam z problemem odczytu pliku w locie.
Miał ktoś podobną sytuację? Sprawdzałem na kilku plikach.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 gru 2020, 10:55
Na tym ekranie próbujesz edytować plik na zewnętrznym dysku. To się nie da.
Jak chcesz odpalić drip feed, to musisz przejść najpierw w tryb wykonania programu.
Można?
Morzna!!!
maro00
Post napisał: maro00 » 06 gru 2020, 21:53
Witam, dziękuje za odpowiedź. RS232 widzę tylko w trybie program do edycji. Jeżeli wybiorę inny tryb pracy np. automat, wchodząc potem w PMG MGT nie widzę w ogóle RS232 po prawej stronie tylko TNC:\
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 gru 2020, 23:52
Czyli masz zablokowane dnc. Musisz pogrzebać w parametrach, ale nie pamiętam, który to dokladnie MP. W instrukcji stoi na bank.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
