Karta MESA 7i76e niewidoczna
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 24 lis 2020, 16:55
Cześć,
Od dłuższego czasu męczę się z konfiguracja karty MESA 7i76e po ethernecie.
Docelowo ma obsługiwać tokarkę ze zmieniarką 8 narzędzi.
Opis problemu:
Jestem w stanie pingować kartę po IP 192.168.1.121 (zworki W2 i W3 w dół) około 0,2ms.
Nie jestem w stanie wywołać jej poprzez komendę mesaflash --device 7i76e --addr 192.168.1.121 --readhmid
Podczas włączania linucnc wywala tabele błędów, gdzie istotne linijki to:
hm2_eth: loading Mesa AnyIO HostMot2 ethernet driver version 0.2
hm2_eth: 192.168.1.121: Hardware address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
hm2_eth: Unrecognized ethernet board found: ^ -- port names will be wrong
hm2_eth: discovered ^
board fails HM2 registration
Sprzęt:
Laptop lenovo x201, dysk ssd120, system LinuxCNC Uspace 2.7.0 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.110-3+deb9u6 (2018-10-08)
MESA zasilana z 5V, strona Field Power na razie nie zasilana.
Aby ustanowić połączenie musiałem dopisać w pliku /ets/network/interfaces.d/setup
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.120/24
gateway 192.168.1.254
W połączeniach sieciowych widać połączenie wifi z netem, a połączenia ethernetowego nie widać. Oczywiście jest dodane manualnie na 192.168.1.120.
Bawie się z tym łącznie jakieś 100 godzin albo lepiej i nie umiem znaleźć rozwiązania.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy z podobnymi problemami związane na forum.linuxcnc.org.
Próbowałem także zgodnie z tym tutorialem youtube.com/watch?v=v9tyOQz3WKk ale nie jestem w stanie połączyć się na 10.10.10.10
Proszę o jakieś sugestie.
minipc
Znawca tematu (min. 80)
Re: Karta MESA 7i76e niewidoczna
Post napisał: minipc » 24 lis 2020, 17:11
Cześć, karta MESA 7i76e powinna mieć ustawiony adres IP 10.10.10.1, pokaż zawartość pliku /etc/network/interfaces.
U mnie jest tak, oczywiście nazwę interfejsu musisz dostosować:
auto eno1
iface eno1 inet static
address 10.10.10.1
netmask 255.255.255.0
W pliku /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf daj w sekcji [ifupdown]=>managed=true.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2020, 17:26 przez minipc, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 24 lis 2020, 17:24
w pliku /etc/network/interfaces. treść wygląda następująco:
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
minipc
Post napisał: minipc » 24 lis 2020, 17:32
Nie masz ustawionego IP'ka
Sprawdź poleceniem ifconfig pod jaką nazwą występuje w systemie karta przewodowa.
Zmień zawartość pliku /etc/network/interfaces na
auto lo
auto xxx
iface xxx inet static
address 10.10.10.1
gdzie xxx to nazwa karty, następnie restart usługi: /etc/init.d/network-manager restart.
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 24 lis 2020, 19:15
Ok, uzupełniłem te pliki stosując IP 192.168.1.120, w końcu w połączeniach sieciowych pojawiło mi się połączenie eth0. Nadal mogę pingować.
Zmieniłem w plikach
oraz
/etc/network/interfaces.d/setup
adresy IP na 10.10.10.1 i maski na 255.255.255.0 i niestety już mi się połączenie eth0 nie pojawia. Zworka W3 podniesiona. Pingować nie mogę.
szary11
Post napisał: szary11 » 24 lis 2020, 19:37
krzysztof.z pisze:Od dłuższego czasu męczę się z konfiguracja karty MESA 7i76e po ethernecie.
Żuć okiem tutaj, pisze o konfiguracji adresów. .
Ten gościu ma małą tokarkę chyba EMCO 120 ze zmieniarką na także osiem narzędzi i zrobione wszystko na 7i76e, znajdziesz u niego na YT, a pliki konfiguracyjne często udostępnia na swoim serwerze.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 24 lis 2020, 21:07
A mesa jest kabelkiem do czego podłączona? Do routera czy laptopa. Bo jak do laptopa to adresy 192.xxxxxxx to są z kapelusza i odwrotnie 10.xxxxxxxx.
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2020, 21:46
No właśnie, czym to łączysz ?
Bo jeżeli kablem skrosowanym bezpośrednio laptop-mesa, to tylko tam trzeba ustawić odpowiednie adresy.
Ale jak zwykłymi kablami przez router, to i router musi być ustawiony na odpowiednią sieć.
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 24 lis 2020, 22:23
Łącze kartę kablem rj45-rj45 bezpośrednio do laptopa. Szczerze to nie wiem czy jest krosowany czy nie.
Na adresie 192.168.1.121 dało sie pingować kartę (zworki W2, W3 w dół).
Od momentu konfiguracji IP robię wszystko tak samo jak na tutorialach na YT. Niestety nie pokazują aktualizacji debiana itp. Podejrzewam problem z konfiguracją, sterownikami.
Chciałbym się jeszcze upewnić co do poprawności moich działań.
1. Instaluje debiana z bootowalnego pendrive.
2. robie aktualizacje systemu poprzez apt-get update
3. aktualizuje mesaflash
4. konfiguruje połączenie IP w /etc/network/interfaces oraz /etc/network/interfaces.d/setup
5. pinguje kartę
Czy pomijam jakiś krok lub robię błąd?
Dodam jeszcze, że potrafi występować problem z wejściem na stronę cnc.info.pl czyli coś z konfiguracją DNS alboco.
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2020, 23:09
krzysztof.z pisze:
24 lis 2020, 22:23
Wtyczki są przezroczyste a kabelki kolorowe.
Jeżeli w obu wtyczkach kolory są ułożone w tej samej kolejności, to jest to zwykły kabel i nie nadaje się do bezpośredniego łączenia urządzeń.
