Karta MESA 7i76e niewidoczna
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Re: Karta MESA 7i76e niewidoczna
Post napisał: krzysztof.z » 24 lis 2020, 23:14
tuxcnc pisze:
24 lis 2020, 23:09
Wtyczki są przezroczyste a kabelki kolorowe.
Jeżeli w obu wtyczkach kolory są ułożone w tej samej kolejności, to jest to zwykły kabel i nie nadaje się do bezpośredniego łączenia urządzeń.
To rozumiem, po prostu nie mam już tego kabla w ręce, jutro sprawdzę :)
Pytanie brzmi: czy jeśli kabel byłby niewłaściwy to mógłbym pingować kartę?
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 25 lis 2020, 13:20
Sprawdziłem kabel, nie jest skrosowany. Żyły we wtyczkach są w tej samej kolejności.
Na innym forum w temacie o karcie 7i80 piszą tak:
"It’s the third pinned topic under the “Installing Linuxcnc” section.
DNS and Gateway can be left blank.
Make sure your cable is good and don’t connect thru a switch. I always use a “straight thru” cable as opposed to a “cross over” cable. "
Wynika z tego że gość używa prostego kabla.
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 25 lis 2020, 16:49
Wlaśnie podłączyłem inną kartę: 7i93 także po ethernecie. Ta sama konfiguracja na IP 10.10.10.10
Karta 7i93 zadziałała, mogę ją pingować na 10.10.10.10. Oba kable (crossowany i niecrossowany) dzialają.
Podejrzewam że coś się stało z kartą 7i76e. Jakieś sugestie? Uciekł adres IP z eproma?
minipc
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: minipc » 25 lis 2020, 18:28
Próbowałeś tego? Jest w manualu:
DUAL EEPROMS
The second backup method relies on the fact that there are two flash memories onthe 7I76E card, selectable via jumper W9. If a configuration fails in such a way that it loadscorrectly (has a valid CRC) but does not work, the fallback configuration will not beinvoked. To recover from this problem, the secondary flash can be selected by moving W8to the DOWN position and using it to boot the FPGA (by cycling the power), restoringremote access and allowing the primary configuration to be repaired via Ethernet. Thebackup EEPROM is not write protected so if the primary EEPROM has been corrupted,you should always restore W9 to the UP position to avoid writing a bad configuration toboth EEPROMS, necessitating a slow and awkward JTAG bootstrap.
Jaką masz odpowiedź po wydaniu tego polecenia? Jesteś wpięty przez router czy bezpośrednio laptop-Mesa?
mesaflash --device 7i76e --addr 10.10.10.10 --readhmid
lub
mesaflash --device 7i76e --addr 192.168.1.121 --readhmid
Spróbuj jeszcze przeflashować pamięć EEPROM i ustawić adres IP:
mesaflash --device 7i76e --set ip=10.10.10.10
http://uhliky.cz/Linux/LinuxCNC/Mesa7i76e/index.html
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
Post napisał: krzysztof.z » 26 lis 2020, 17:01
Dziwnym trafem dzisiaj zaczeła działać. Wczoraj wiele razy ją włączałem, wyłączałem, resetowałem kompa i nie mogłem jej pingowac na 10.10.10.10. Dzisiaj przychodze, włączam kompa, pinguje 10.10.10.10... karta odpowiada :O nie mam pojęcia o co chodzi.
Udało się odczytać mesaflash --device 7i76e --addr 10.10.10.10 --readhmid. Zmieniłem w pliku HAL adres IP na 10.10.10.10. Wgralem flash: sudo mesaflash --device 7i76e --addr 10.10.10.10 --write "ściezka pliku"
OGARNĄŁEM:
Testy były wykonywane gdy karta była przykręcona do czterech dystansów mosiężnych, a dystanse do płyty alu 5mm. Wprowadzane były naprężenia i coś nie stykało. W momencie bootowania coś nie stykało. Zrobiłem taki test: zacząłem pingować odkręconą od podstawy kartę. Dała się pingować- działa. W trakcie pingowania przykręciłem ją na sztywno do podstawy. Nadal działa. Wyłączyłem kompa i zasilanie karty. Włączam, pinguje - nie działa. Stąd wniosek że problem jest gdzieś na linii bootowania z flasha.
Już miałem dzwonić po egzorcystę, ale dzięki testom na drugiej karcie i odkręceniu od podstawy 7i76e przypadkowo udało się problem rozwiązać.
Zmarnowałem kupe czasu na próbach z konfiguracją, a problem okazał się typowo hardware'owy.
Podejrzewałem BGA Spartana, albo luty na dwóch flashach. Poprawiłem luty na flashach, bo reflowu nie chce robić. Działa przykręcona do podstawy. Sukces.
Wniosek: na biurku coś może działać, a wkręcone na swoje miejsce już niekoniecznie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 lis 2020, 18:12
krzysztof.z pisze:OGARNĄŁEM:
Super strasznie mnie to cieszy :D czyli teraz tokarka pomału ruszy :D ... dzikie tej przygodzi karty MESA macie tak opanowane że jak będę kiedyś instalował to już wiem gdzie się zwrócić heheh póki co moja frezarka na LPT
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 26 lis 2020, 19:48
krzysztof.z pisze:Testy były wykonywane gdy karta była przykręcona do czterech dystansów mosiężnych, a dystanse do płyty alu 5mm. Wprowadzane były naprężenia i coś nie stykało. W momencie bootowania coś nie stykało.
Tak na marginesie, to mi udało się popsuć dwie mesy 7i76, jedna w trakcie pracy, uwaliło mikroprocesor od in/out,(była martwa) a w drugiej jedną z kości sterujących in/out ( nie działała część in/out).
Piszę to bo mam kolegę elektronika który to ogarnął. Karty żyją i pracują :D , może komuś przyda się ta wiadomość.
krzysztof.z
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: krzysztof.z » 26 lis 2020, 22:38
Tokarka już jeździ osiami. Teraz krańcówki, wrzeciono, i doktorat z synchronizacji enkodera.
