Mach3 - makro do magazynu "parasolka"
gozdd
- Posty w temacie: 8
Cześć wszystkim
Poszukuję makro do Mach3 do obsługi magazynu typu "parasolka / umbrella". Magazyn obrotowy, wyjazd na siłowniku pneumatycznym.
Widział ktoś gdzieś takiego "gotowca"? Jeśli ktoś chciałby udostępnić płatnie też będę zainteresowany.
gozdd
Re: Mach3 - makro do magazynu "parasolka"
Okay, makro powoli się pisze, ale natrafiłem na jeden problem.
Włączam silnik obrotu magazynu i czekam na sygnał z czujnika aby silnik wyłączyć. To znaczy chciałbym tak zrobić, ale nie do końca to działa. Próbowałem też z SystemWaitFor i efekt podobny. Czasami zamiast np. 5 razy obróci 4. Sleep dodałem, aby krzywka zdążyła zjechać z czujnika.
Macie jakieś pomysły?
Kod: Zaznacz cały
While MagPos <> Tool
ActivateSignal(OUTPUT9) 'Motor CW
Sleep(500)
While IsActive(Input4)
Sleep(100)
Wend
DeActivateSignal(OUTPUT9)
MagPos = MagPos + 1
If MagPos = 17 Then
MagPos = 1
End If
Wend-
lepi
Zamiast poziomu sygnału musisz wykrywać zbocze narastające. Zamiast dodawać sleep na zjazd wykrywać zbocze opadające.
Dlaczego zatrzymujesz silnik wewnątrz pętli?
gozdd
Fakt, zatrzymanie silnika można wywalić poza pętle.
Ale Googlam za wykrywaniem zbocza w Mach'u i cisza. Podpowiesz jak to zrobić?
lepi
Programowo. Porównujesz stan bieżący ze stanem z poprzedniej iteracji pętli.
I wywal wtedy sleep(500), w tym czasie to można przekręcić magazyn o kilka pozycji
gozdd
Teraz ma to sens?
Kod: Zaznacz cały
If Input4 = False Then
Sleep(50)
If Input4 = True Then
MagPos = MagPos + 1
If MagPos = 17 Then
MagPos = 1
End If
End If
End If
Wend
DeActivateSignal(OUTPUT9)-
lepi
Jak już pisałem, musisz w zmiennej zapamiętać poprzedni stan wejścia. Poprzedni oznacza stan z poprzedniej iteracji pętli. Inaczej mówiąc np w ostatniej linii pętli.
qqaz
Co do samego makra.
wcześniej masz wyznaczone Gkodem oczekiwane narzędzie - TOOL
Z magazynu wiesz że nr narzędzia MagPos wymaga zmiany pozycji magazynu.
Bo MagPos <> TOOL.
Więc uruchamiasz swoje makro
While MagPos <> TOOL
wend
i chodzi ta pętla w kółko bez szans na zakończenie działania.
Bo jeżeli warunek while pozwolił je uruchomić to w trakcie działania (tam gdzie kropki) nie ma jak zmienić wartości MagPos i TOOL i petla zawsze ma zezwolenie na kolejne uruchomienie.
Jakim cudem talerz obrócił Ci się raz 4x a immym 5x?
Jakiś brak kontaktu na kablach, przerwa w zasilaniu od drgań sprzętu?
Bo z pewnoscia nie na skutek działania makra.
Druga sprawa
Uruchamiasz silnik - bo narzędzie niezgodne z TOOL
czekasz na własciwą pozycję
MagPos= aktualna wartość
wend
i tyle, po prostu czekasz ale w treści petli aktualizuj wartość MagPOs odczytując jej wartość na bierząco.
Jak ją odczytujesz, gdzie jest dostępna to tego nie opisałeś.
Ale kiedyś bedzie miała taką wartość żę wętla się skończy.
a dalej już z górki
-wyłacz silnik
-zarygluj talerz
sprawdż na wszelki wypadek czy to co zaryglowałeć jest oczekiwanym narzędziem( jszcze raz )
-IF MagPos=TOOL
-message="Talerz na pozycji"
else
( jakieś działąnie obsługi błędu pozycji talerza)
-end if
-wymień narzędzie
i makro bedzie działać.
Makro, nie magazyn bo ten jeszcze musi odpowiednio się zatrzymać, a może i cofnąć silnikiem do siłowego zaryglowania
Opisz co i jak dzieje się w mechanice talerza bo na razie ten opis gwarantuje niedziałanie magazynu
Bo MagPos <> TOOL.
wend
Druga sprawa
wend
a dalej już z górki
-wyłacz silnik
-zarygluj talerz
-IF MagPos=TOOL
else
-end if
-wymień narzędzie
