Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Re: Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
#21
Post napisał: MarioSWD » 12 lis 2020, 16:34
Rozumiem, na ali kosztuje ten gumowy pasek 35zł a wzmacniany stalą ok 55zł także nie ma tragedii.
Znaki
#22
Post napisał: Znaki » 12 lis 2020, 22:42
MarioSWD pisze:
11 lis 2020, 07:41
Znaki pisze:
10 lis 2020, 22:04
MarioSWD pisze:
10 lis 2020, 14:58
Odgrzebie trochę temat czy ktoś wykonał skuteczna modyfikacja kół oraz paska dla Mini tokarek na wymiar bardziej standardowy i łatwiej dostępny?
U siebie zmieniłem (wprawdzie razem z silnikiem) na pas zębaty htd 5m, szerokość 9mm. Szczerze polecam, przy oryginalnym silniku będzie wieczny
Możesz napisać jakie koła zastosowałeś pod ten pasek? (gdzie je nabyłeś) . Rozważam jeszcze konwersję na falownik ale muszę to na spokojnie przemyśleć.
Kupiłem na Ebmia z obróbką, nie miałem sprawnej tokarki gdy ich potrzebowałem, nie miałbym też czym wykonać rowków. Liczyli sobie 60zł za obróbkę tylko nie pamiętam czy za jedno czy za dwa. Koła mam 32z na wrzecienniku i 22z na silniku, oryginalne przełożenie jest około 1:2. Większego na wrzeciennik nie masz co kupować bo może być za mało miejsca pod tulejką dociskającą tylne łożysko wrzeciona, mój silnik ma oś 19mm i 22z to było chyba najmniejsze bezpieczne koło.
Zobacz sobie ten temat tam jest więcej zdjęć również łatwego mocowania silnika z regulacją napięcia paska. W razie pytań śmiało
ulepszenia-mini-lathe-t98325.html
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
MarioSWD
#23
Post napisał: MarioSWD » 13 lis 2020, 07:47
Dzięki za pomoc. Super zbiór materiałów, mam co studiowac.
MarioSWD
#24
Post napisał: MarioSWD » 22 lis 2020, 15:39
Jeśli ktoś z Was chciałby sobie u siebie w tokarce wymienić tabliczki informacyjne to posiadam takie odtworzone w plikach autocadu. Oczywiście mówię o wariacjach mini tokarki. Moje były podniszczone i wykonałem nowe.
Mam do Was jeszcze pytanie odnośnie tego czym szlifować (ręcznie planować) powierzchnię przylgni w tokarce. Mój egzemplarz leżał parę lat w średnich warunkach i zaszedł trochę nalotem rdzy. Generalnie ten mój egzemplarz przechodzi "renowację" i tuning przy okazji stąd chciałbym jak najlepiej wszystko przygotować do pracy. Kiedyś można było kupić kamienie do ręcznego planowania takie wielkości gąbki do naczyń, teraz z tym trudniej ale nie wiem czy to właściwa droga i nie ma czegoś lepszego.
Dziękuję i pozdrawiam.
