Mam problem z Universal G-code sender. Po uruchomieniu programu i połączeniu pojawia mi się niekończący się ciąg zapisów z których nic nie rozumiem. Nie można tego zatrzymać. Co może być tego przyczyną? Dziękuję za pomoc.
W załączeniu zrzut ekranu.
AN
Problem z Universal G-code sender
andrzejn
Re: Problem z Universal G-code sender
Dziękuję,
tylko nie wiem co to jest i jak to wyłączyć. Dodam, że w programie Candle dzieje się to samo, ale już w Openbuilds Control tego problemu nie ma.
AN
AN
