Widok ukośny oraz przekrój
/niewidomy/
Post napisał: /niewidomy/ » 12 lis 2020, 23:30
Jestem na pierwszym roku studiów technicznych i mam prośbę o sprawdzenie rysunku technicznego. Rysunek jest trochę brudny, ale liczę na wyrozumiałość.
adadur
Re: Widok ukośny oraz przekrój
Post napisał: adadur » 18 lis 2020, 08:57
A możesz wrzucić jeszcze jakie masz polecenie do tego zadania. Pewnie był okrojony rys. rzutów - wrzuć go tu.
Nie wszystko mi pasuje mi w twoim rysunku i aby był sens ich wyprowadzania trzeba poznać polecenie.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 18 lis 2020, 16:07
Tak na szybciutko na przekroju jest błąd. Zastanów się czy kreskowanie od lewej strony na pewno będzie od samego początku.
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 19 lis 2020, 10:10
No nie bardzo błąd. Podstawa jest pełna, a przekrój (chyba, bo nie zaznaczone A-A) w płaszczyźnie pod kątem.
Tylko ta linia w miejscu, gdzie nie ma krawędzi jest chyba pomocnicza. Słabo zróżnicowane grubości linii.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 19 lis 2020, 11:36
Tak. Na dolnym błąd kreskowania - fragment ścianki po lewej stronie jest widoczny - płaszczyzna przekroju jest ponad nią, dopiero potem wchodzi w materiał, jest jeszcze błąd w tym prostokątnym otworze, pociągnąłeś nawet linię pomocniczą, ale jej nie wykorzystałeś - tam powinien być fragment widoku tego otworu i żebra. Dodatkowo na prawym skośnym błąd na górnej płaszczyźnie - spójrz na widok z góry, płaszczyzna jest w kształcie litery H, to samo powinno być na rzucie skośnym, a tam H masz przecięte liniami.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Rysunek techniczny”
