PROSZĘ O POMOC!
simbelmary
Posty w temacie: 11
PROSZĘ O POMOC!
Post napisał: simbelmary » 15 cze 2008, 12:53
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem forum. Niedawno zaczeła sie moja przygoda z CNC.
Kupiłem SSK-MB1, 3xSSK-B01 oraz MZ-01. Wszystko ze strony www.akcesoria.cnc.info.pl.
Do tego trzy silniczki FL57ST51-0856A.
Złożyłem całe sterowanie i ku mojemu zdziwieniu po podłączeniu silnika na próbe wszystko zagrało. Silnik pod Mach'em 2 wystartował. Sprawdziłem wszystkie osie i wszystko grało.
Ale następnego dnia chciałem podłączyćwszystkie silniki i tu pojawił sie problem. Ani jeden silnik nie ruszył. Próbowałem wszystkie razem i kazdy z osobna i niec - tylko piszczały.
Po zamianie przewodów przy silniku też nic - tylko buczą.
BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!
Proszę o porady krok po kroku gdyż jak wspomniałem jestem bardzo ale to bardzo początkujący!
Pozdrawiam wszystkich i liczę na waszą pomoc!
Amor
Post napisał: Amor » 15 cze 2008, 13:25
skoro bucza to znaczy ze albo sygnal sterujacy z PC nie dochodzi albo zle podłączyłeś silniki. Sprawdź miernikiem miedzy którymi kablami masz uzwojenia i podłącz je dobrze. A może zapomniałeś podłączyć kabel LPT do PC bo mi sie tez tak raz zdarzyło i sie głowiłem co nie działa.
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 15 cze 2008, 14:48
ostatnio jak mi tak buczał silnik to sie okazało, że kabel łączący sterownik z silnikiem był wadliwy i po prostu przy ponownym podłączeniu się spalił... :smile:
simbelmary
Posty w temacie: 11
Post napisał: simbelmary » 15 cze 2008, 19:55
Dziękuję za podpowiedzi ale kabelki sa dobrze podłączone(sprawdzałem 3 razy), kabel LPT wpięty, no i kabelki nie przepalone!
Proszę o jeszcze parę podpowiedzi!
Pozdrawiam!
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 cze 2008, 21:17
Nie jest to czasem wina E-STOP? (EMERGENCY STOP) - wyłącznik awaryjny? Chociaż przy włączonym e-stopie z tego co pamiętam to silniki nie powinny hałasować. Czy po włączeniu elektroniki idzie zakręcić ośką, czy silnik trzyma? Ja bym tu szukał winy w machu a nie w elektronice.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 cze 2008, 20:00
Odłącz kabel do PC, włącz zasilanie sterowania. Silniki powinny trzymać. Następnie weź odcinek przewodu (10cm) z odizolowanymi końcami. Jeden koniec przytrzymaj na zacisku GND sterownika a drugim dotykaj do zacisku CLK (PC musi być odłączony od SSK-MB). Silnik ma drgać, wykonując pojedyńcze kroki. Sprawdź w ten sposób wszystkie osie. Jeśli jest OK, to problem leży w konfiguracji Macha, może jej nie zapisałeś?
Amor
Post napisał: Amor » 16 cze 2008, 21:40
Prosta konfiguracja macha2. konfiguracja
simbelmary
Posty w temacie: 11
Post napisał: simbelmary » 17 cze 2008, 20:47
Zrobiłem tak jak radziliście.
Zainstalowałem od nowa Mach'a i ustawiłem wszystko jak trzeba i oczywiście wcisnąłem ZAPISZ ZMIANY!
Wszystkie silniki zadziałały ale po pomownym włączeniu Macha znowu to samo - tylko piszczą! POMOCY!!!
Amor
Post napisał: Amor » 17 cze 2008, 20:51
Jeszcze tutaj omawiana jest konfiguracja ale po angielsku http://www.machsupport.com/videos/. Głownie chodzi o ten początek i sprawdzanie tego sygnału tam z początku takim programikiem może coś z tym nie działa.
simbelmary
Posty w temacie: 11
Post napisał: simbelmary » 18 cze 2008, 09:11
Cała instalacja przebiega tak jak na filmiku.
Ten programik do sprawdzenia systemu też działa poprawnie.
Może mam "uszkodzoną" instalkę Mach'a?
Może ktoś podeśle jakiś programik żebym mógł przetestować swój sprzęt.
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc!
Wróć do „Elektronika CNC”
