Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
cubit
Posty w temacie: 55
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
#71
Post napisał: cubit » 16 lis 2020, 11:15
gozdd pisze:
16 lis 2020, 06:57
cubit pisze:Jak i czy stosuje się krańcówki przy serwach? Czy one pamiętają pozycję nawet po wyłączeniu zasilania?
Krańcówki powinno stosować się ZAWSZE! Serwa z enkoderami absolutnymi co prawda pamiętają pozycje po wyłączeniu zasilania.
Dopytuje bo gdzieś, ktoś wpadł na pomysł że nie trzeba ich montować. Wydało mi się to niemądre.
gozdd
#72
Post napisał: gozdd » 16 lis 2020, 12:56
Niby można nie montować, ale z bezpieczeństwem to nie ma wiele wspólnego.
cubit
Posty w temacie: 55
#73
Post napisał: cubit » 17 lis 2020, 20:30
W sumie do przetestowania tej powyższej konfiguracji, ale patrząc też przyszłościowo, wypada kupić zasilacz.
Czyli docelowo.
4 x Servo JMC iHSV57-30-18-36 180W
Napięcie: 36vDC
Rated current: 6.0A
Dwa serwa są w parze. Jakie polecacie połączenie i ile zasilaczy o jakiej mocy?
gozdd
#74
Post napisał: gozdd » 18 lis 2020, 07:27
Na giełdzie są zasilacze 53V 1,5kW. Jakby udało Ci się zjechać trochę z napięciem poniżej 50V (podobno jest tam regulacja), to byłoby dobre rozwiązanie.
Generalnie potrzebujesz zasilacza z napięciem 24-50V i prądem przynajmniej 20A, a najlepiej powyżej 25A.
cubit
Posty w temacie: 55
#75
Post napisał: cubit » 18 lis 2020, 14:09
gozdd pisze:
18 lis 2020, 07:27
Wiesz może jaki jest powód stosowania osobnego zasilacza do każdego servo?
Widzę że wiele konfiguracji jest właśnie tak zrobionych.
Jeżeli już jest jakiś powód to rozsądniejsze wydaje się zasilacz na oś a nie na servo, bo nie wiadomo jak sobie dane oprogramowanie poradzi podczas padu zasilania.
atlc
#76
Post napisał: atlc » 18 lis 2020, 14:29
cubit pisze:Wiesz może jaki jest powód stosowania osobnego zasilacza do każdego servo?
Niskie ceny mniejszych zasilaczy? :)
cubit
Posty w temacie: 55
#77
Post napisał: cubit » 18 lis 2020, 21:43
gozdd pisze:
18 lis 2020, 07:27
Zaglądałem na giełdę ale nie ma tam zdjęcia a po wygooglaniu widzę że to chińczyk z którego korzysta Huawei i wygląda to tak
Jakoś mi się nie chce bawić w przemysłowe standardy i robić jakiegoś ulepa. Zejść można niby do 44V
gozdd
#78
Post napisał: gozdd » 18 lis 2020, 21:59
Nie chce Ci się bawić w przemysłowe? Nie rozumiem... Moim zdaniem lepiej kupić coś przeznaczonego do przemysłu, a nie kupować typowo chińskie zasilacze do LEDów czy podobne wynalazki.
Jak nie chcesz gotowego zasilacza to kup trafo 800VA (330zł), do tego mostek prostowniczy, kondensatory i masz nieśmiertelny zasilacz. A cena? No cóż, kto bogatemu zabroni...
cubit
Posty w temacie: 55
#79
Post napisał: cubit » 18 lis 2020, 22:17
gozdd pisze:
18 lis 2020, 21:59
Chodzi bardziej o to że nie wiem co do czego tam :D
Elektryka to nie jest moja mocna strona.
cubit
Posty w temacie: 55
#80
Post napisał: cubit » 03 gru 2020, 17:16
Przyszedł kontroler
Pozostaje czekać na zasilacz i jedno serwo do testów.
