Dokładność frezarki
mdario41
Dokładność frezarki
Post napisał: mdario41 » 16 cze 2008, 11:49
W końcu uruchomiłem pierwszą oś mojej małej frezarki :-)
Jak myślicie , czy dokładność sprzężenia zwrotnego osi Y (na razie) max. 0,02 to dobry wynik ? Wynik podaję na wyrost bo po dotarciu śruby trapezowej i regulacji powinno być lepiej . Oczywiście to były pomiary sterowaniem manualnym , jeszcze nie podłączyłem kompa . Prace z dużą dokładnością w aluminium i tworzywach , wiertła i frezy 0,3mm 0,2 mm . Czy przy takiej dokładności jaką mam teraz nie będą strzelać ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 16 cze 2008, 17:01
dokładność sprzężenia zwrotnego? domyślam się że chodzi ci o pozycjonowanie do tego samego punktu kilka razy. 2 setki wystarczy w zupełności, nie powinno się nic dziać.
