Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
cubit
Posty w temacie: 55
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
#61
Post napisał: cubit » 12 lis 2020, 23:02
gozdd pisze:
05 lis 2020, 21:49
Ma sens, bo to konstrukcja typowej wiertarki współrzędnościowej tak naprawdę.
Ktoś właśnie wystawił olbrzymią frezarkę DYE HE 5000 za 50k zł na grupie FB CNC Sprzedam / Kupię : obrabiarki i przyrządy
. Od razu mi się rzuciły w oczy dwie Z. Jedyne 5000x1000 i 2500kg
Dodane 1 godzina 24 minuty :
atlc pisze:
08 lis 2020, 14:16
Wspomniałeś wcześniej o zalewaniu profili, tylko żywica z wypełniaczem się do tego nadaje, beton będzie w środku luźny, powierzchnia wytłaczanych profili jest zbyt gładka. Do tego rozszerzalność cieplna betonu jest zbliżona do stali, łączenie tego z aluminium to już gorszy pomysł.
Tak pisałem o zalewaniu epoxy-granitem lub betonem do usztywniania konstrukcji. Nie znam tego betonu i myślałem że to jakiś syntetyk.
Myślisz że beton jak każdy inny? Mam tylko zapisane że durfil. Widziałem to gdzieś na YT.
maciek95k
Posty w temacie: 9
#62
Post napisał: maciek95k » 12 lis 2020, 23:09
Beton zrobiony na żywicy nie wychodzi znowu aż tak drogo. Potrzebna jest żywica odlewnicza i wychodzi jej jakieś 5% całej objętości o ile dobrze pamiętam. Do tego dwie gradacje kamienia. Jeden grubszy a drugi drobniejszy no i zawibrować.
cubit
Posty w temacie: 55
#63
Post napisał: cubit » 12 lis 2020, 23:31
https://durcrete.de/wp-content/uploads/ ... 9_2018.pdf
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
maciek95k pisze:
12 lis 2020, 23:09
Nie no żywica tanio wychodzi. Jak bym miał dwie wielkie płyty traserskie w tym jedną typu kątownik, to bym się nawet nie zastanawiał i całość maszyny odlał w dwóch częściach. Była by precyzja, sztywność, i najlepsze tłumienie. Słyszałem już jak takie maszyny chodzą.
atlc
#64
Post napisał: atlc » 12 lis 2020, 23:35
Piszę o tym, że jeśli ma być dobrze, to materiał którym zalejesz profile musi mieć jako lepiszcze żywicę, a nie cement. Tylko żywica zapewni związanie ścianek profili z odlanym rdzeniem. W przypadku mieszanek opartych o cement dostaniesz profil i luźny rdzeń wewnątrz. Tylko tyle. Mieszanka ma mieć jak najwięcej kruszywa i żywicę o niskim skurczu. Im więcej kruszywa, tym skurcz mniejszy, a więc mniejsze odkształcenia, naprężenia i ryzyko odspojenia rdzenia od ścianek profili.
Adam Domański
#65
Post napisał: Adam Domański » 13 lis 2020, 08:52
atlc pisze:Piszę o tym, że jeśli ma być dobrze, to materiał którym zalejesz profile musi mieć jako lepiszcze żywicę, a nie cement. Tylko żywica zapewni związanie ścianek profili z odlanym rdzeniem. W przypadku mieszanek opartych o cement dostaniesz profil i luźny rdzeń wewnątrz.
A tu jest projekt z betonu
oprawcafotografii
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lis 2020, 09:02
Co innego blok z betonu z osadzonymi kawałkami metalu a co innego wypełnienie profili stalowych betonem.
atlc
#67
Post napisał: atlc » 13 lis 2020, 09:32
Adam Domański pisze:A tu jest projekt z betonu
Są duże fabryczne konstrukcje z betonu, ale:
oprawcafotografii pisze:Co innego blok z betonu z osadzonymi kawałkami metalu a co innego wypełnienie profili stalowych betonem.
Jaką rolę ma pełnić betonowy rdzeń o przekroju np 40*40mm wewnątrz profilu, w dodatku nie związany ze ściankami..?
FTW
#68
Post napisał: FTW » 13 lis 2020, 09:44
Dla amatorskiej frezarki zabawy z betonem można wyeliminować poprzez zakup 100-200kg żelastwa, albo w postaci profili do pospawania albo gotowej ramy. Starczy do metali kolorowych w zupełności, do lekkiego dłubania w stali też. Były tu swego czasu różne tematy odnośnie wypełniania konstrukcji, ale nie znalazłem tam rozwiązania, które byłoby sensowne pod względem pracochłonności i kosztów. I nie widzę też, żeby ktoś to stosował tutaj na forum.
Być może dlatego, że powyżej pewnej kwoty nie opłaci się już w to bawić - przy większym budżecie lepiej robić tak naprawdę retrofit lub kupić gotowy korpus jak ten - https://allegrolokalnie.pl/oferta/rama- ... orpus-wedm po 3 zł za kg. Albo zlecić budowę ramy/zrobić zaprojektowaną pod własne potrzeby.
EDIT: Miałem również pomysł, żeby użyć konstrukcji frezarki górnowrzecionowej jak ta: https://www.olx.pl/oferta/frezarka-gorn ... c78b0d7dbc nawet wrzeciono jest ;)
cubit
Posty w temacie: 55
#69
Post napisał: cubit » 15 lis 2020, 20:04
Dzisiaj zamówiłem do testu na zestaw przyszłościowy kontroler i jedno serwo.
Kontroler Novusum NVEM v2.1 6 axis 200 kHz
Cena 249zł
Fabrycznie obsługuje MACH3 ale tu kolega z forum podał namiary na firmware dla LinuxCNC a sam rozwija dla niego GRBL.
Jeżeli będzie obsługiwał 3 platformy to bardzo dobra wiadomość.
Nie wiem jeszcze czy domyślny firmware obsługuje 2 krańcówki dla dwóch silników dla jednej osi.
Przy okazji pytanie. Jak i czy stosuje się krańcówki przy serwach? Czy one pamiętają pozycję nawet po wyłączeniu zasilania?
Servo to najtańszy chwalony u naszych zachodnich sąsiadów JMC iHSV57-30-18-36 180W
Cena 388zł
Napięcie: 36vDC
Line to line resistance: 0.53ohms
Line to line inductance: 0.58mH
Rated torque: 0.60Nm
Rated current: 6.0A
Rated speed: 3000rpm
Na YT znalazłem też krótki film z takiej konfiguracji
Oraz pracującą maszynę na takich serwach
gozdd
#70
Post napisał: gozdd » 16 lis 2020, 06:57
cubit pisze:Jak i czy stosuje się krańcówki przy serwach? Czy one pamiętają pozycję nawet po wyłączeniu zasilania?
Krańcówki powinno stosować się ZAWSZE! Serwa z enkoderami absolutnymi co prawda pamiętają pozycje po wyłączeniu zasilania. Ale zawsze ktoś może wyciągnąć śrubę kulową i złożyć w innej pozycji, może kiedyś się sprzęgło poluzuje i oś będzie chciała wjechać w ogranicznik albo zwyczajnie padnie bateria podtrzymująca pozycje enkodera i serwo się "zgubi".
