budowa wlasnej frezarki cnc
silniki krokowe i oprogramowanie
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
jack1234
Post napisał: jack1234 » 10 lis 2020, 16:27
Hej.Zabrałem się za zrobienie własnego plotera frezującego cnc do drewna.Chciałbym się dowiedzieć jak zaprogramować silniki krokowe i jakiego programu sterującego użyć do pracy ta maszyna. Z góry dziękuje za odpowiedz
oprawcafotografii
Re: budowa wlasnej frezarki cnc
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lis 2020, 16:52
Do programowania silników krokowych musisz kupić specjalny programator.
q
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lis 2020, 19:28
oprawcafotografii pisze: ↑
10 lis 2020, 16:52
q
Tzw programator krokowy? :-)
Do autora. Silników krokowych się nie programuje. To silnik, steruje się go prądem, nie posiada logiki aby wykonywać program. Nie wiem czy tylko źle się wyraziłes czy rzeczywiście totalnie nie masz zielonego pojęcia o automatyce, elektronice. Jeśli rzeczywiście tak jest to zacznij od przeglądania YouTube, poszukaj jakichś filmów z budowy takiej maszyny. Co do sterowania to darmowym, najtańszym i jednym z bardziej stabilnych rozwiązań jest linuxCNC. Jeśli chcesz wydać trochę więcej kasy to np mach3. To hasła dla ciebie do szukania informacji.
jack1234
Post napisał: jack1234 » 10 lis 2020, 20:11
No może trochę źle to pytanie ubrałem w słowa.;) Do sterowania silnikami krokowymi użyć płytki arduino?
zibi
Post napisał: zibi » 10 lis 2020, 20:17
No to chyba małych bo potrzebują dużego prądu i nazywają się driverami silników krokowych lub servo-krokowych. Kolejna sprawa to interpretacja G-kodu, który jest chyba najpopularniejszy i układu interpolatora interpolacji kołowej i liniowej. Sam zamierzasz to pisać?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2020, 22:54
jack1234 pisze:silniki krokowe i jakiego programu sterującego użyć do pracy ta maszyna. Z góry dziękuje za odpowiedz
mało danych zapoznaj się jak to działa i co czym steruje oraz jakie parametry są istotne https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E3OQDD81eC
Póki co Twoje pytanie jest pokroju "robię samochód... jakie paliwo wlać"?
jack1234
Post napisał: jack1234 » 10 lis 2020, 23:20
Póki co jestem jeszcze trochę zielony w tym temacie dlatego pytam żeby nabyć potrzebna wiedzę. Jak ktoś by miał ciekawe filmiki odnośnie mojego pytania byłoby pięknie ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lis 2020, 14:53
jack1234 pisze:Jak ktoś by miał ciekawe filmiki odnośnie mojego pytania byłoby pięknie
no moje filmy są odnoście Twojego pytania - link nie działa?
drhambone
Post napisał: drhambone » 12 lis 2020, 18:23
jack1234 pisze: ↑
10 lis 2020, 16:27
Pochwal się kolego co już zrobiłeś, na jakim jesteś etapie. Rama już gotowa? Jakie założenia? Jakie silniki dobrałeś, jakie sterowanie, jakie przeniesienie napędu, wrzeciono? Zadaj jakieś konkretne pytanie to dostaniesz odpowiedź. Kolega Adam podał Ci link do swoich filmów, to spora skarbnica wiedzy, obejrzyj raz, potem drugi, a potem trzeci i dopiero wróć z pytaniami ;)
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
