Nie zaskoczysz, bo przecież napisałem że u mnie to działa.
Zaskoczeniem może być tylko to, że ktoś nie używa w tym celu TLO, chociaż wie o jego istnieniu.
"bCNC rozszerzy M6 jak poprzednio i zamiast ustawiania WCS ustawi zmienną TLO Grbl, aby dopasować różnicę przesunięcia między narzędziem, które wykonałeś kalibrację, a nowym. Jest to standardowy sposób pracy na dużych maszynach, w których WCS odzwierciedla zamontowany element, a nie narzędzie. Jednak konieczne byłoby posiadanie skalibrowanego narzędzia „sondy”, które zapewnia zawsze to samo odniesienie."
Nie jest zresztą dla mnie jasne, w którym miejscu jest tam Lokalizacja sondy narzędziowej. Z całego opisu wynika, że stawia się ją na materiale. Bo nie ma żadnego odniesienia do jego wysokości.
Dodane 59 minuty 19 sekundy:
I co z tym wynikiem zrobisz?
1. Zresetujesz G92 Z0, jak wszyscy? Tylko to samo robisz przy pomiarze narzędzia. Które zero jest ważniejsze?
2. Zanotujesz różnicę wysokości pomiędzy swoim czujnikiem a materiałem? I co z tą różnicą? Wpiszesz ją w programie CAM i dopiero wygenerujesz kod?
