840 d sl błąd 700562
Pojawił mi się komunikat 700562 z opisem.
To na wartość poza pojemność głowicy narzędziowej (R)
Maszyna to tokarka czeska SPT 32 CNC sterowanie jak w tytule
Proszę o jakieś wskazówki
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Re: 840 d sl błąd 700562
Możesz troszkę jaśniej ,(nie znam tego sterowania dopiero się uczę)
Dodane 55 minuty 15 sekundy:
Taki błąd pojawi Ci się kiedy masz głowice narzędziowa np. na 12 narzędzi a wpiszesz narzędzie nr. 15 czy 21.
Sprawdź do jakiego bloku programu odwołuje się ten błąd (powinno to być opisane na początku kodu błędu) i popraw tam wartość narzędzia na prawidłową.
Narzędzia zostały wykasowane wszystkie. Już wcześniej, ale to nic nie pomogło. Błąd pojawia się od razu po włączeniu maszyny. A najciekawsze jest to, że do fajrantu było wszystko dobrze, błąd pojawił się następnego dnia po włączeniu maszyny.
Skoro pojawia się zaraz po włączeniu to może być problem z enkoderem głowicy (moze błąd jest kulawo przetłumaczony z czeskiego). Do sprawdzenia okablowanie i sygnały z enkodera głowicy.
Dziękuję
Ale w tym sprzęcie nie ma enkodera głowicy, są czujniki indukcyjne. Jutro sprawdzę czy napewno dobrze pokazuje numer narzędzia.
Tym lepiej dla Ciebie, łatwiej będzie to zdiagnozować.jjanusz pisze:są czujniki indukcyjne.
Sprawdź od razu czy oprócz sygnałów pozycji są też sygnały (o ile głowica je ma):
Głowica na pozycji
Sygnał od pozycji rygla (index)
Czasami brak jednego z nich też może powodować takie kwiatki.
Dziękuję kolego , problem rozwiązany. Przesłał mi Czech co zrobić z tym problem i maszyna działa
download/file.php?mode=view&id=43601
