Zmiana trybu pracy lasera
Sygnał TTL na PWM
tuniek94
Post napisał: tuniek94 » 21 cze 2019, 16:35
Jestem w posiadaniu chińskiej grawerki laserowej z modułem lasera o mocy 2W.
Elektronika jest bardzo prosta - bazuje na Arduino Nano(jak to chińskie - podróba). Jednak mimo wszystko jestem trochę laikiem w tych sprawach.
Patrząc na to jak pracuje układ to laser pracuje w oparciu o sygnał cyfrowy, ponieważ widzę jakby dwa tryby pracy.
Pierwszy, gdy laser świeci, lecz nie wypali niczego, a drugi, gdy chcę coś wypalić i wiązka jest dużo silniejsza.
Jest to o tyle problematyczna, że nie pozwala mi to na grawerowanie obrazów w różnej skali szarości.
Chciałbym przesterować sygnał z cyfrowego na analogowy i z tego co dostawca podał mi informacje to układ ma wsparcie dla PWM - choć osobiście tego nie widzę.
Pytanie, czy jeden z tych regulatorów może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
Regulator PWM 1
Regulator PWM 2
Ewentualnie macie pomysł jak mogę to osiągnąć nie inwestując w nowy układ elektroniczny?
P.S.
Jeśli w złe miejsce wstawiłem temat to przepraszam
piotr56
Re: Zmiana trybu pracy lasera
Post napisał: piotr56 » 25 cze 2019, 18:58
Hey
Przydałoby się trochę informacji o oprogramowaniu, poobserwuj moment łączenia płytki z komputerem, powinien wyrzucić info o wersji GRBL.
Potem bierzesz opis GRBLa z Wiki i czytasz czy ta wersja obsługuje PWM :)
Jeśli obsługuje to czytasz jaką komendą to aktywować, jeśli nie obsługuje to zmieniasz wersję GBL na nowszą.
Tutaj musisz sobie zapisać lub wydrukować konfigurację GRBLa bo jest ona dostosowana do sprzętu i po zmianie wersji GRBLa trzeba tą konfigurację wprowadzić i zapisać.
Czasami programy działają z własnym sprzętem i nie chcą ruszać na uniwersalnym GRBL, warto ściągać nowsze wersje od producenta sprzętu.
Jeśli Arduino jest w podstawce to polecam eksperymenty na innej sztuce Arduino, gdyby coś poszło nie tak....
annacoblin
Post napisał: annacoblin » 05 lis 2020, 12:05
thanks for the great fedback.
Wróć do „Elektronika CNC”
