Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
pchelka
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Panowie a przerabiał ktoś może wrzeciono ?
Okazuje się iż u mnie chińczyk wycią je tak, iż łożyska wypadają same z siebie po czym nawiercił czoło wrzeciona i zabili punktakiem tak aby łożyska nie wypadały.
Działało to do pewnego momentu ale przy frezowaniu sie widocznie wyrobiło i mam teraz problem. Na chwilę obecną wbiłem tulejki, dałem łożyska baryłkowe w innych wymiarach. Aczkolwiek gdzieś mam błąd bo bicie na samym wrzecionie mam 8 setek ;/ a na wiertle to już 0.15 +
Coś muszę z tym wymyśleć.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2020, 15:56 przez pchelka, łącznie zmieniany 1 raz.
MrWaski
- Posty w temacie: 83
Ike taki siłownik dźwignie? Sama rura kolumny waży u mnie 10 kg.
Mam taką koncepcję, że po dorobieniu podnoszenia od spodu (siłownik, śruba trapezowa itp.), można by wtedy w miejscu listwy zębatej wmontować jakąś starannie wyfrezowaną listwę do blokowania kolumny, a w miejsce ślimaka prowadnicę do tej listwy. Pasowanie na trapez żeby się dokładnie i precyzyjnie zaciskało.
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Pomysł z siłownikiem elektrycznym fajny co do przeciwwagi - jak jet pod spodem miejsce można dać sprężynę gazową (jak damy zamiast wałka rurę grubościenną to można jedno czy drugie rozwiązanie ukryć nieco w środku.
a tutaj dla potomnych w filmie kilka prac na Zoście (jeszcze bez tubingu jedynie pokasowane luzy i dorobione blokady nakrętek) np. 3:35(Sporo na raz) 10:22(frez piłkowy) ale prac na ZX było więcej w tym filmie
https://youtu.be/Vop5c4fpN0E
Zastanawiam się czy nie było by dobrym pomysłem założyć osobny temat - Galeria prac z ZX7016 - można by tam wrzucać foto video z prac zrobionych na naszych zośkach. Myślę że pomogło by to innym dokonać wyboru czy to co chcą robić pokrywa się z tym co robią inni na tym sprzęcie
zuh
- Posty w temacie: 23
Pytanie jest. Na allegro jest kilka wiertarki frezarek ZX 7016 w różnych cenach. Jaką wybrać? Tańsza czy droższa a może tą zieloną niby sprawdzaną przed wysyłką? Czy to nie ma znaczenia i wszystko jest to samo?
adam Fx
to wyjaśniłem na filmach - różnią się i zmienia się to w czasie (zależnie od dostawy ) - u mnie zobaczysz jak się sprawuje i jakie wady i zalety ma ta z MTP (opisana tez jest :stara czerwona zośka oraz zośka żółto-szara)zuh pisze: Czy to nie ma znaczenia i wszystko jest to samo?
Kolega wyżej (Adam Domański)ma zieloną czy warto dopłacić do zielonej trzeba Go dopytać np. czy wielowypust ma gwint do kasowania luzu czy segera czy może jest precyzyjnie wykonana lub ma grubsze odlewy lub kolumnę
zuh
Z tego co widzialem to na alledro są tańsze szaro żółte (2099zł) i droższe szaro żółte (2499zł) i są jeszcze zielone (2337zł), czerwonej nie widziałem.
Zdaje sobie sprawę że zależy od dostawy różnią się te maszyny. Ale chciałbym wybrać w miarę najlepszą z obecnie dostępnych.
Adam Domański
- Posty w temacie: 54
adam Fx pisze:Kolega wyżej (Adam Domański)ma zieloną czy warto dopłacić do zielonej trzeba Go dopytać np. czy wielowypust ma gwint do kasowania luzu czy segera czy może jest precyzyjnie wykonana lub ma grubsze odlewy lub kolumnę
Nie sądzę żeby moja się czymś różniła oprucz koloru ( luz na pinoli, koło pasowe pośrednie się wywraca, itp.) Ale moja jest z Multimasz.
adam Fx
to prawdziwa Zosia ale jeśli kupisz to tylko na rynku wtórnym miała najgrubsza pinole i kasowanie luzu wrzeciona nakrętką (za to gorzej wykonany stół krzyżowy ;/)zuh pisze:czerwonej nie widziałem.
