Materiał na wrzeciono
Re: Materiał na wrzeciono
Masz rację, tylko, że chodziło mi o to, że polecasz nieistniejący towar. Fłt nie jest tą jakoscią, jaką jakiś czas temu było.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
- Posty w temacie: 19
Ale jest firmą, która produkuje w miarę dobre łożyska
Nigdzie nie napisałem że to jest super jakość, ale też nie sprawdziłem że pomiędzy FŁT a Timken jest tylko 40zł różnicy.
Natomiast jakością jest zmiana kulkowych na stożkowe... Drastycznie wzrasta nie tylko obciążalność ale i powierzchnia na którą jest rozkładany nacisk.
Nie wiem czy wiesz, że kulkowe są precyzyjniejsze od stożkowych. Stożkowe mają za to większą nośność.
strikexp
Z tą precyzją to bym dyskutował w przypadku zwykłych modeli. Bo jednak w kulkowych jakiś tam luz musi być żeby łożysko się nie zacięło przy dopuszczalnych obrotach powiedzmy 8-12 tyś. Mniejsze obroty - mniejsza średnica kulek - większy luz. A mając w obrabiarce 500obr to stożkowe możesz sobie docisnąć jak ci potrzeba.
Wracając do tematu, naostrzenie wiertła jest najistotniejsze, aby otwór nie wychodził graniasty.
Kiedyś odwiedziłem kumpla w warsztacie. Wnuk wiercił jakieś otwory, bo u niego, dziadek dawał mu zarabiać, a nie forsę za friko.Fi ok 15. W pewnym momencie mówi ,dziadku, te otwory jakieś dziwne wychodzą. Były graniaste i rozbite. Tamten się wściekł. Nerwówka, joby, co ty nie widzisz co robisz.?Narobiłeś złomu. Wymienił wiertło sam usiadł, to samo. Atmosfera zrobiła się ciężka. Wziąłem wiertło przeostrzylem, mówię spróbuj teraz. Założył ,otwór okrągły nie rozbity.No to nara, i poszedłem.
Dyskutować sobie możesz, ale nie ze mną, bo ja się na tym znam, zajmuję się zawodowo łożyskowaniem wrzecion maszyn. Powiem Ci tylko, że po łożyskiwaniu bicie wrzeciona mieści się w 1um.
bear
strikexp pisze:Ale jest firmą, która produkuje w miarę dobre łożyska
FŁT nie jest żadną firmą która produkuje łożyska. Kilka lat temu FŁT zostało podzielone gdzie jedna strona przejęła tylko znak handlowy firmy. Teraz tylko pakują chińskie wyroby w swoje pudełko i pchają to na rynek dlatego na pudełku nie ma już napisu FŁT MADE IN POLAND tylko FŁT POLAND. Swoją drogą jakość tych łożysk jest bardzo marna i osobiście wolę kupić jakiegoś tańszego słowackiego ZVL jak FŁT.
Z Polskich firm które produkują teraz można kupić PBF, NSK i bodajże KFŁT Kraśnik.
zyx5050
- Posty w temacie: 27
strikexp pisze: ↑29 paź 2020, 21:59Ale jest firmą, która produkuje w miarę dobre łożyskaNigdzie nie napisałem że to jest super jakość, ale też nie sprawdziłem że pomiędzy FŁT a Timken jest tylko 40zł różnicy.
Tak swoją drogą to normalne, że wrzeciono gibie się w tulei w ten sposób jak na filmie? Teraz jak podkleiłem łożysko na kleju to już mniej, ale nadal można ruszać lekko na boki. Może to jest tą przyczyną tego lekkiego bicia, bo krzywe wrzeciono chyba nie ma aż takiego znaczenia skoro od góry jest zabierak? Od góry wrzeciono wchodzi w zabierak koła pasowego, a koło pasowe do korpusu na dwa łożyska kulkowe.
bear
zyx5050 pisze:Tak swoją drogą to normalne, że wrzeciono gibie się w tulei w ten sposób jak na filmie?
Poważnie pytasz? Tam chyba łożysk nie ma że się to tak gibie... Wrzeciono ma stać sztywno i kręcić się z lekkim oporem.
zyx5050
Skąd mam wiedzieć, pierwszy raz mam wiertarkę tego typu, wcześniejsza to samoróbka, gdzie inaczej ma rozwiązane łożyskowanie wrzeciona, tulei itd.
Myślałem, że jak wrzeciono z łożyskiem wchodzi do tulei to powinno być sztywniejsze.
