Jaki wybrać program CAM 2D do obróbki CNC?
szatek
Post napisał: szatek » 30 paź 2020, 07:52
Szukam programu, dzięki któremu zaprojektuje w jak najmniej czasochłonny sposób głównie blachy do pocięcia i frezowania (otwory również)
Program ma być na 3 stanowiska i najlepiej jak najtańszy. Powinien być w środowisku CAM i 2D
Moje wymagania to:
- Automatyczna kolejność cięcia (żeby maszyna np. nie jeździła 3x w tym samym miejscu)
- Automatyczne zaznaczanie frezów (np. po warstwach z pliku wsadowego w AutoCAD)- chodzi tu o to że czasami w ArtCAM (takiego programu używamy aktualnie w firmie) zapomina się zaznaczyć jakiegoś otworu lub frezu i maszyna nie zrobi go za mnie automatycznie
- Optymalizacja pracy maszyny
- Żeby poświęcić jak najmniej czasu na przygotowaniu pliku wsadowego w AutoCAD
Jak wyżej do tej pory używaliśmy ArtCAM ale musimy wybrać coś co zastąpi nam ten program i będzie też tanie.
Cięte są głównie płyty kompozytowe
Proszę o propozycje.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Kamil
drzasiek90
Re: Jaki wybrać program CAM 2D do obróbki CNC?
Post napisał: drzasiek90 » 30 paź 2020, 08:31
Zobacz Estlcam.
Jest niedrogi i bardzo przyjazny.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 30 paź 2020, 08:56
Będzie trochę krytyki: jak chcesz zarabiać, daj zarobić innym. Trochę arytmetyki: ile cię (twoją firmę/szefa) rzeczywiście kosztuje praca 3 osób rocznie? Jest dostępnych dużo CAM-ów za free, ale są nakierowane na hobbistów. Im nie przeszkadza, że robią pewne rzeczy trochę dłużej, dla nich to nawet zaleta. W biznesie, jest zasada, że każdy, nie tylko ty (czy twój szef) chce zarabiać. W tym przypadku, program komercyjny, powinien zautomatyzować ci pracę - zamiast 3 ludzi 2 osoby lub jeden (lub tych 3 wykonuje 2x, 3x razy tyle) - i w ciągu roku się zwrócić. Proponuję zmienić podejście do biznesu, tutaj policzyć ile kosztuje praca 1 technologa/programisty rocznie i od tego poziomu startować. Można wtedy mieć wymagania. Można też wtedy wybrać rzeczywiście najtańsze rozwiązanie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 paź 2020, 09:06
Majster70 pisze:
30 paź 2020, 08:56
Jak kupi program tańszy to też da zarobić innym. Przecież cenę wyznacza Twórca oprogramowania, skoro na tyle wycenia swój program to znaczy, że będzie zadowolony jak za tyle sprzeda. Myślę, że jeśli ktoś ma proste zadania do wykonania i w 100% jest w stanie je wykonać oprogramowaniem za np. 1k to nie ma sensu aby kupował program za 30k tylko po to, że tyle musiałby zapłacić technologowi.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 30 paź 2020, 09:11
Chodzi mi bardziej o podejście typu "musi być tani". Przy takim podejściu, od softu za 30k lepszy jest soft za 1k, a od softu za 1k lepszy soft za darmo. To nieistotne, że w innym miejscu stracimy 30k rocznie, tylko, że "zaoszczędziliśmy" przysłowiowego złocisza.
Swoją drogą, znajdź mi technologa na 8h dziennie z Zusem, podatkami i resztą kosztów za 30k rocznie. Powodzenia.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 paź 2020, 09:23
Majster70 pisze:
30 paź 2020, 09:11
Nie liczyłem kosztów technologa :) Po prostu strzeliłem kwotę.
Jeśli program darmowy spełnia wymagania to nie widzę nic złego w korzystaniu z takiego oprogramowania. Przecież nic nikomu nie kradniesz. Natomiast jeśli ktoś zarabia tyle, że dzięki słabemu oprogramowaniu traci 30k to z pewnością będzie miał kasę na technologa i na dobre oprogramowanie. Natomiast jeśli ktoś pyta o proste i tanie oprogramowanie to raczej nie zakładałbym że zarabia miliony a jest chytry tylko po prostu zaczyna i nie ma budżetu albo produkuje niewiele, np. hobbystycznie po pracy.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 30 paź 2020, 10:22
drzasiek90 pisze: Natomiast jeśli ktoś pyta o proste i tanie oprogramowanie to raczej nie zakładałbym że zarabia miliony a jest chytry tylko po prostu zaczyna i nie ma budżetu albo produkuje niewiele, np. hobbystycznie po pracy.
szatek pisze:Program ma być na 3 stanowiska i najlepiej jak najtańszy. Powinien być w środowisku CAM i 2D
Hobbistycznie na 3 stanowiskach :wink:
szatek
Post napisał: szatek » 30 paź 2020, 12:26
A czy ten EstlCAM spełnia moje wymagania? Dopiero zaczynam przygodę z CNC i chciałbym wiedzieć czy on jest chociaż lepszy od ArtCAM-u. Ewentualnie proszę o jakieś propozycje innych programów.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 paź 2020, 13:44
szatek pisze:
30 paź 2020, 12:26
Pobierz wersję próbną, pooglądać filmy w internecie, popróbuj to się dowiesz.
Fido89
Post napisał: Fido89 » 01 gru 2020, 16:13
Poza ArtCam spróbuj VCarve. Otwory na innej warstwie i nie ma szans aby cokolwiek pominąć, bo zaznaczasz ścieżkę obróbki warstwami. Otwory na jednej, inne ścieżki narzędzia na innej.
Wróć do „Obróbka metali”
