czy ktoś z Was wie jak można wyznaczyć maksymalną prędkość/częstotliwość jądra programu MACH3 jaką można ustawić, na podstawie częstotliwości taktowania procesora? Czy jest jakiś ogólny przelicznik?
Prędkość jądra programu MACH3, a częstotliwość procesora?
nieeS4 pisze:jak można wyznaczyć maksymalną prędkość/częstotliwość jądra programu MACH3 jaką można ustawić, na podstawie częstotliwości taktowania procesora?
nie jest to takie proste...
niema...eS4 pisze:Czy jest jakiś ogólny przelicznik?
pozstaje badanie doświadczalne
udało mi się przekonać macha3 do pracy z kernelspeed=75kHz
konieczna była optymalizacja ustawień i zmiana jądra Windowa XP
bez optymalizacji pracował na 60KHz
a maszyna jest oparta na athlonie x2-4000+
jednak próba pracy na 100KHz kończyła się niepowodzeniem - było to widoczne na wykresie obciążenia procesora... podczas wykonywania trudniejszych kawałków gcodu występowało nasycenie... to oczywiście jest niedopuszczalne!
Dzięki za info.
Wydawało mi się, że uda mi się uniknąć tego etapu doświadczalnego sprawdzania możliwości kompa. Zrobiłem parę testów przy 60 KHz na procesorze Athlon XP o częstotliwości taktowania 1847MHz. Procesor nie wykazywał większego obciążenia, z tym, że G-kody nie należały do skomplikowanych.
W takim razie zabieram się za testy...
