Prędkość jądra programu MACH3, a częstotliwość procesora?
eS4
Post napisał: eS4 » 10 cze 2008, 02:03
czy ktoś z Was wie jak można wyznaczyć maksymalną prędkość/częstotliwość jądra programu MACH3 jaką można ustawić, na podstawie częstotliwości taktowania procesora? Czy jest jakiś ogólny przelicznik?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2008, 10:41
eS4 pisze:jak można wyznaczyć maksymalną prędkość/częstotliwość jądra programu MACH3 jaką można ustawić, na podstawie częstotliwości taktowania procesora?
nie
nie jest to takie proste...
eS4 pisze:Czy jest jakiś ogólny przelicznik?
niema...
pozstaje badanie doświadczalne
udało mi się przekonać macha3 do pracy z kernelspeed=75kHz
konieczna była optymalizacja ustawień i zmiana jądra Windowa XP
bez optymalizacji pracował na 60KHz
a maszyna jest oparta na athlonie x2-4000+
jednak próba pracy na 100KHz kończyła się niepowodzeniem - było to widoczne na wykresie obciążenia procesora... podczas wykonywania trudniejszych kawałków gcodu występowało nasycenie... to oczywiście jest niedopuszczalne!
eS4
Post napisał: eS4 » 10 cze 2008, 21:15
Dzięki za info.
Wydawało mi się, że uda mi się uniknąć tego etapu doświadczalnego sprawdzania możliwości kompa. Zrobiłem parę testów przy 60 KHz na procesorze Athlon XP o częstotliwości taktowania 1847MHz. Procesor nie wykazywał większego obciążenia, z tym, że G-kody nie należały do skomplikowanych.
W takim razie zabieram się za testy...
Wróć do „CNC podstawy”
