Dobór napędu i sterowania do CNC
Pomoc techniczna
MarcinKrzan
Post napisał: MarcinKrzan » 28 paź 2020, 22:18
Witam Wszystkich:).
Z racji zbliżającego się Black Friday chciałbym prosić o pomoc w wyborze godnego polecenia zestawu napędu i sterowania dla plotera frezującego. O ile sama budowa prostej maszyny to dla mnie raczej nic trudnego, na początek najprawdopodobniej konstrukcja zbliżona do LongMill lub Tops CNC, to z tematem napędu mam problem.
Tego typu wątków jest tak wiele, że ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź co najlepiej wybrać. Jeśli macie coś godnego polecenia z ofert od naszych przyjaciół z Azji, na które warto zwrócić uwagę będę wdzięczny. Na pewno potrzebuje zestaw z 4 silnikami, wykorzystanie hobbystyczne dla obróbki drewna, tworzyw stycznych, aluminium więc raczej nic najsłabszego, zwłaszcza, że wolę zmienić konstrukcję niż kupować za chwilę ponownie napęd, bo się okazał za słaby.
Proszę o ewentualne przekierowanie do odpowiedniego działu/tematu.
atlc
Re: Dobór napędu i sterowania do CNC
Post napisał: atlc » 28 paź 2020, 22:21
Ile chcesz na to wydać?
Krokowce? Hybrydy? Serwa?
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 paź 2020, 07:44
Jakie śruby, zakładane prędkości itp.?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2020, 08:14
MarcinKrzan pisze: ↑
28 paź 2020, 22:18
Witam Wszystkich:)....
Serwo-krokowce hybrydowe 2-3Nm do sporej liczby zastosowań będą aż nadto.
Napęd oczywiście śrubami tocznymi o skoku 5mm.
q
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 paź 2020, 08:40
oprawcafotografii pisze: ↑
29 paź 2020, 08:14
Więcej, po co śruba ma się szybko kręcić i wpadać w wibracje.
Skok 10mm dla silnika 200 kroków i przełożeniu 1:1 na śrubę daje przy pełnym kroku rozdzielczość 0.05. Po co do drewna więcej? A przecież rzadko kiedy stosuje się pełny krok.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2020, 08:58
Zależy od obszaru roboczego. Do 1x1m dałbym śruby 5mm, powyżej można się zastanowić nad 10mm.
MarcinKrzan
Post napisał: MarcinKrzan » 29 paź 2020, 18:10
Jeśli chodzi o napęd to serwonapęd odpada, nie ta półka cenowa jak na początek, jeśli chodzi o hybrydowy z tym nie miałem styczności, wyczytałem że są bardziej precyzyjne. Jeśli chodzi o przedział cenowy na wolał bym coś w granicach 1000-1500zł. Na początek pewnie mała platforma max 1x1m. Jeśli o śrubach mowa to nie zastanawiałem się na tym. Na pewno nie będę wymagał nie wiadomo czego od konstrukcji bo i tak będę uczył od podstaw.
Oprę się na jakimś prostym projekcji z thingiverse lub będę próbował odwzorować jak wcześniej wspomniałem LongMill z racji małej ilości części drukowanych jak i łatwo dostępnych dla mnie materiałach. Zależy mi głównie na początek na dobrym napędzie dla urządzenia bym mógł je wykorzystać w przyszłości na bardziej skomplikowanych konstrukcjach a nie wydawać ponownie gotówki na nowe napędy a tanie to one nie są:)
Post napisał: tuxcnc » 29 paź 2020, 18:39
29 paź 2020, 18:10
Bez sensu.
Porządnym napędem będziesz się cieszył do pierwszego dzwona.
Przykładowo, silnik 3Nm ze śrubą 2005 daje siłę rzędu 3000N (~300kG), a to są parametry dobre do tokarki do metalu, a nie potworka z profili aluminiowych i wydruków 3d.
cubit
Post napisał: cubit » 29 paź 2020, 20:37
Raczej musisz mocno poszerzyć zasób wiedzy na ten temat, albo skorzystać z jakiegoś gotowego projektu od A do Z.
Widać to po tym jak próbujesz dobrać komponenty.
Ja w innym wątku na początek chcę użyć malutkich silników NEMA17 a dopiero później przechodzić na coś większego.
Tyle że robię to świadomie.
Na początek lepiej te pieniądze zainwestować w mocną konstrukcję i wrzeciono.
Ten pierwszy wpis wygląda raczej jak dziecięcy kaprys niż poważne podejście do tematu.
MarcinKrzan
Post napisał: MarcinKrzan » 29 paź 2020, 21:35
Dziękuje za uświadomienie i zapewne jest to kaprys. Pobawię się najpierw silnikami nema17 skoro już je mam. W takim razie nie ma tematu.
Wróć do „CNC podstawy”
