nietypowe przekazanie napędu i płynu roboczego
skylog
Post napisał: skylog » 09 cze 2008, 11:24
Mam problem a w zasadzie dwa problemy:
1) Jak do drążonego wałka (1500 obr/min) doprowadzić płyn roboczy z czoła wałka w prosty a zarazem pewny sposób. Wydrążony kanał ma zostać wykorzystany jako przepust dla wody
2) jak z wałka z pkt 1) przekazać napęd oraz płyn do wałka drugiego (również drązony). Dodatkowo drugi wałek ma być przesuwany osiowo względem pierwszego o jakies 100mm
Z góry dziękuję wszystkim za rady i pomysły
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 09 cze 2008, 15:25
1) kupić złacze obrotowe albo zrobić samemu - konstrukcja prawie taka jak siłownik tylko dodatkowo łożyska toczne prowadzące korpus złacza na wałku
2) wielowypust z podwóinym uszczelnieniem i bocznym kanałem dla płynu ... lub kazde inne połaczenie - tu nic innego nie wstawisz. Zakładam że ciśnienia nie wieksze niż 10baR.
Jeśli jest miejsce to wstaw połaczenie teleskopowe - miniaturowy siłownik tylko z drążonym tłoczyskiem co razem bedzie robić za przewód pomiędzy wałkami . Wtedy wielowypust lub inna kształtka już może być sucha.
Pasjonat
kwarc
Post napisał: kwarc » 09 cze 2008, 16:06
dwa zloncza obrotowe do plynu, a naped - na ruchomym walku ze dwa wpustu to chyba taniej wyjdzie niz wielowypust. przy tej predkosci obr. zlocze musi byc dosc dokladnie w osi walka, dokladnie nieopisales czy drugi walek tez obraca sie i ewentualnie z jaka predkoscia ma odbywac sie ruch poprzeczny i czy musi byc zsynchronizowany z ruchem obr. pierwszego walka :)
skylog
Post napisał: skylog » 10 cze 2008, 09:15
wszystko pasuje , juz nawet cos wybrałem :)
tu mam pewien problem, może jakiś rysunek poglądowy jak to wykonać?
tak, drugi wałek też się obraca
dzieki za odpowiedzi
numerek
Post napisał: numerek » 10 cze 2008, 18:34
pytanie:
to ma być dobrze czy tanio ?
jeśli tanio to rób sam
jeśli dobrze to Deublin
innej mozliwości nie widze przy 1500 obr/min
skylog
Post napisał: skylog » 11 cze 2008, 07:06
pytanie:
Deublin w przypadku złącza obrotowego, natomiast jak w przypadku wielowypustu z uszczelnieniem? Jak to rozwiązać bo brak pomysłu.
kwarc
Post napisał: kwarc » 13 cze 2008, 23:09
a ja troche nierozumiem poco wielowypust z uszczelnieniem :) poco to uszczelniac skoro ma byc zloncze obrotowe ???ono samo zapewnia szczelne doprowadzenie i odprowadzenie plynu z walkow pozostaje tylko sprawa przekazania napedu
skylog
Post napisał: skylog » 16 cze 2008, 06:58
Złącze obrotowe zapewnia jedynie "wejście" płynu do pierwszego wałka który jest napędzany. Pozostaje sprawa przekazania napędu oraz PŁYNU z pierwszego do drugiego wałka. I tu widze problem bo wałki się osiowo przesuwają względem siebie.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 cze 2008, 08:37
kolega może podać coś więcej?
średnice lub przekazywana moc chociaż orientacyjnie bo tak wstępnie to uszczelnienie miedzy wałkami nie wydaje mi sie problemem
skylog
Post napisał: skylog » 16 cze 2008, 09:40
Wałek napędzający średnicy 30mm (max), napędzany dowolny, moc max 3kw. Dane na tym etapie troche z kapelusza.
Wróć do „Mechanika”
