Raspberry pi w cnc
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Rimpix
Raspberry pi w cnc
Post napisał: Rimpix » 28 paź 2020, 23:09
Witam, czy jest opcja zainstalowania Macha 3 lub linuxaCNC na raspberry pi 4b ? Z tego co się dowiedziałem to do linuxacnc wymagane jest RTAI.
Z góry dzięki za pomoc
mareq_bb
Re: Raspberry pi w cnc
Post napisał: mareq_bb » 29 paź 2020, 09:10
Próbowałem w swoim raspberry 3b przekompilować kernel czasu rzeczywistego według jakiegoś opisu z sieci i poległem. Jakoś od tego czasu już nie próbowałem. Może ktoś już gdzieś wrzucił kompletny obraz systemu...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 paź 2020, 10:24
Oczywiście że się da.
Jądro RT kompiluj z tego opisu:
https://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/rpi4-rt.html
A tutaj masz przykład jak RPI steruje maszyną:
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 29 paź 2020, 14:10
Przy raspberry3 też zadziała?
W sumie nie szkodzi mi wieczorem spróbować... :)
Na filmie widać, że LPT jest z przejściówki na USB. Może jest opcja żeby drobić z użyciem pinów GPIO. Może byłoby to lepsze rozwiązanie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 paź 2020, 14:19
mareq_bb pisze:
29 paź 2020, 14:10
Chyba nawet jest taka opcja, nazywa się Machinekit jednak nie testowałem. Czytałem, że nie zawsze działa.
Rimpix
Post napisał: Rimpix » 31 paź 2020, 00:34
Dzięki w takim razie za pomoc! A czy jest szansa odpalić Macha 3 ? Nie ukrywam, że wolałbym używać jego, oraz czy do kompilacji tego jądra muszę zakupić coś, że tak to określę ,,specjalnego" ?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 01 lis 2020, 18:08
Jak chcesz używać macha to jakie jądro chcesz kompilować? I co to jest coś specjalnego?
Mach działa na windowsie. Jak zainstalujesz windows na rpi to może się i uda macha zainstalować. Ale jakim interfejsem chcesz sterować? Nawet jak się to uda to coś by wypadało dokupić.
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kadamek » 30 lis 2020, 23:59
Widaj, mi właśnie się udało zainstalować.
Opis instalacji znajdziesz tutaj: http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/getti ... aspbian_10
aniol310
Post napisał: aniol310 » 06 gru 2020, 09:07
A mam takie pytanko czy działa kontroler na USB czy tylko LPT w linuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2020, 11:36
aniol310 pisze:
06 gru 2020, 09:07
Oprócz LPT działa Ethernet.
USB jest oficjalnie niewspierane z powodu wielu problemów które ten podsystem sprawia, aczkolwiek istnieją autorskie rozwiązania działające w ograniczonym zakresie.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
